Buenas, tengo un problema con el cable de diagnosis y el vag com. Hace un mes lo utilicé por ultima vez y iba perfectamente y ayer lo intente y me salió esto:
Interface status = -99
interface not ready!
Posible reasons:
- incorrect com port selected
- interface not plugged in
- ignition not turned on
- K-line stuck
- firmware update needed
Lo he probado en varios coches y me sale lo mismo y el cable parece ir bien ya que cambia de color de naranja a verde cuand lo conecto.
¿Alguna idea? Gracias de antemano.
Problemas con cable vag com [solucionado]
7 mensajes
- Vistas: 913
david_orden - Aun con la L
Re: Problemas con cable vag com
david_orden escribió:Buenas, tengo un problema con el cable de diagnosis y el vag com. Hace un mes lo utilicé por ultima vez y iba perfectamente y ayer lo intente y me salió esto:
Posible reasons:
- K-line stuck
que modelo de cable y vag com es?
- Agradecido: 306 veces
McLarenF1 escribió:david_orden escribió:Buenas, tengo un problema con el cable de diagnosis y el vag com. Hace un mes lo utilicé por ultima vez y iba perfectamente y ayer lo intente y me salió esto:
Posible reasons:
- K-line stuck
Pues el vag com es el 11.11.3 y en el cable pone 11.11 que no se si ese será el modelo la verdad
mira si cuando lo conectas en administracion de dispositivos te lo reconoce como rosch texch usb key
McLarenF1 escribió:mira si cuando lo conectas en administracion de dispositivos te lo reconoce como rosch texch usb key
Me sale ross-tech HEK-USB con un simbolito de ! en amarillo
david_orden escribió:McLarenF1 escribió:mira si cuando lo conectas en administracion de dispositivos te lo reconoce como rosch texch usb key
hay tienes el problema windows no tiene bien reconocido el dispositivo de hay que el vag com no encuentre el cable desinstala el dispositivo y vuelve a instalarlo a ver como instala
McLarenF1 escribió:david_orden escribió:McLarenF1 escribió:mira si cuando lo conectas en administracion de dispositivos te lo reconoce como rosch texch usb key
Pues efectivamente e borrado el programa y he vuelto a instalar y ya todo perfecto de nuevo. No os recomiendo el windows 8 para utilizar vag com. Un saludo y gracias a todos!!
7 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 18 |
