Buenas compañeros, os presento mi pequeño calvario con vag-com...
Tras crearme máquina virtual con XP para poder instalar el 409.1 al final tuve que acabar instalándome el 311.2 por problemas de licencia y por ahora este último no me ha dado.
El caso es que cuando intento quitar el testigo de la lucecita del airbag, no me deja, hago scan y en el address 15 me dice excesive comunication errors.
Luego entrando directamente el módulo del airbag me salta el aviso a medio del escaneo justo cuando tiene uno la miel en los labios viendo como se encienden y apagan las lucecitas del airbag pensando que ya va a estar solucionado... pero no...
El caso es que mi coche tiene un problema con el cierre centralizado, lo colgué el problema en mecánica --> viewtopic.php?f=2&t=101670&p=1670791#p1670791
También adjunto los datos del escaneo con vag-com:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 04102
Shop #: WSC 00000
VSSZZZ1MZ3R122512 SEZ7Z0B1850114
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 E`
Component: ±C0959799E`±C0959799E`
Coding: ±C0959799E `
Shop #: ±C0959799E`
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
End -------------------------------------------------------
También adjunto foto de lo que me aparece en pantalla cuando entro al módulo del airbag:
Fallo con vag-com en el módulo del airbag
5 mensajes
EX - Seat Leon 1.9 TDI 90cv ALH Sport Limited --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=101951
Actual - Seat León 1.8 tsi 180cv FR --> viewtopic.php?f=43&t=131939
David-Sdr - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
Re: Fallo con vag-com en el módulo del airbag
David-Sdr escribió:Buenas compañeros, os presento mi pequeño calvario con vag-com...
Controller:
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
Controller:
Coding: 04102
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Shop #: ±C0959799E`
No Faults Found
Has probado en otro modulo?
- Agradecido: 306 veces
McLarenF1 escribió:David-Sdr escribió:Buenas compañeros, os presento mi pequeño calvario con vag-com...
Controller:
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
Controller:
Coding: 04102
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Shop #: ±C0959799E`
No Faults Found
Si, con el de instrumentos, y en ese no me daba fallos, pero en el de motor creo que también me lo hacía...
Es raro yo tengo el 10.46 el 11.2 y el 11.11.3 y no me dan ese fallo
McLarenF1 escribió:Es raro yo tengo el 10.46 el 11.2 y el 11.11.3 y no me dan ese fallo
Demasiado raro porque la gente lo acaba solucionando pero yo nanai...
5 mensajes
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 1 |
Campaña Airbag conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arlot Respuestas: 3 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 31 |
