Funcion "service"
Seguidores: Condor, elricame, audiS1
Funcion "service"
Notapor Condor el 23 Ago 2005, 12:47
Hola todos,
Cuando tenemos que realizar la revisión del coche un poco antes apace en la pantala "service" y los quilometros que nos falta. En el manual comenta como desconectar esa función para siempre.
Pero con el programa de Vag-com, ¿se puede reiniciar la cuenta?.
Condor
RE: Funcion "service"
Notapor elricame el 26 Oct 2005, 12:39
donde pone lo del Service????? yo es que no tengo el manual, a saber donde lo tengo...
elricame
Notapor elGersonFr el 26 Oct 2005, 17:07
Hola.
Si que se puede:
Con el vag-com.
Entramos en el cuadro modulo 17.
Le damos a 10 - adaptatión.
Entramos en el canal 02, ponemos 0 y salvamos los cambios.
Así ya lo tendras reseteado el cambio de aceite hasta dentro de 15000km o un año.
Saludos a todos.
PD: Tambien se puede hacer directamente desde el cuadro con el boton de poner a 0 el cuenta kilometros parcial, yo siempre lo hago directamente con el vag-com si no tienes vag-com dimelo y te busco el procedimiento.
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor elalex el 26 Oct 2005, 17:16
Quizas sea cosa del cuadro, que al tener el del Golf cambie, pero yo tuve que configurar algunas cosas mas (dias desde ultimo cambio, kilometros hasta el siguiente cambio y alguna cosa mas...)
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor audiS1 el 26 Oct 2005, 17:58
Tomo nota tomo nota jeje
audiS1
Notapor Lito69 el 26 Oct 2005, 18:02
Elgerson,si te aburres un dia un peazo tutorial de vag com que no paran de preguntar que que se puede hacer vendria de perlas
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor elricame el 26 Oct 2005, 18:04
elgerson76 escribió:Hola.
Si que se puede:
Con el vag-com.
Saludos a todos.
ok, gracias lo conseguí mediante el procedimento del botón de reset del cuentakilómetros
elricame
Notapor elGersonFr el 26 Oct 2005, 19:03
elalex escribió:Quizas sea cosa del cuadro, que al tener el del Golf cambie, pero yo tuve que configurar algunas cosas mas (dias desde ultimo cambio, kilometros hasta el siguiente cambio y alguna cosa mas...)
Hola.
En nuestros tipos de cuadro tambien podemos tocar lo siguiente a ese respecto segun el esquema que pongo:
Tipo servicio / Canal adaptación / Valor puesta cero
Calidad del aceite / 45 / 00004 aceite larga duración diesel |
00002 aceite larga duración gasolina | 00001 aceite normal
Distancia máxima / 43 / 00050 servicio larga duración diesel |
00030 servicio larga duración gasolina | 00015 normal
Tiempo / 44 / 00720 servicio larga duración / servicio normal 00360
Pero todo esto aún no he tenido necesidad de tocarlo, manipulandolo podriamos cambiarle la configuración del programa de mantenimiento normal con cambio aceite cada 15000km o un año al de larga duración cambio de aceite cada 30000km o dos años y viceversa.
Lo del manual es algo que tengo pendiente organizar todo el material que manejo juntarlo en un pdf. En cuanto lo haga lo subo.
Ahora es que estoy centrado con el tema de las putas ventanillas y cuando me pongo lo hago con ese tema jeje.
Saludos a todos.
elGersonFr
Notapor Lito69 el 26 Oct 2005, 19:59
Mu bien tio,esperare a cuando tengas el pdf pa subirlo ;) jejejej,lo del aceite y todo eso tengo documentos para hacerlo pero lo entiendo mejor cuando lo explicas tu
Lito69
Notapor elalex el 26 Oct 2005, 20:05
Hola.
Saludos a todos.
Cuenta conmigo si necesitas que te eche una mano :ok:
elalex
Notapor elGersonFr el 27 Oct 2005, 03:25
Gracias compadre¡¡¡
Cuando me ponga a ello ya comparamos haber que material tengo yo y cual tienes tu y lo que tengas que no tenga yo me lo pasas y asi lo incluyo. Mas completo estará.
Saludos a todos.
elGersonFr
