Hola chic@s!
Ayer quise cambiar el ciclo de los intermitentes confort con el vagcom. Todo me sale bien con el procedimiento habitual, es decir, cambio de 3 destellos a 5 y el ordenador lo procesa ya que desconecto y vuelvo a conectar y el valor por defecto es 5. Pero el problema viene que aunque el valor este a 5 cuando pulso la palanca del intermitente brevemente sólo me hace 3 destellos. He intentado desactivar y reactivar el intermitente comfort en el menu CAR del coche pero nada...
¿A alguien le ha pasado esto? ¿Sabéis de donde puede venir el fallo?
PD: Sigo estos pasos para realizar el cambio
1.STG 09 (energía del vehículo)
2.Autorización de acceso STG -> Función 16 (código de desbloqueo 31347)
3.Ajuste STG -> Función 10
(2)-Turn signal control-KomfortBlinken Blinkzyklen
Gracias por la ayuda. Saludos
Intermitentes confort [solucionado]
15 mensajes
Si todo está bajo control es que no vas lo suficientemente rápido
R135
_246
R135
_246
guajarenho - Leoner@ habitual
- Agradecido: 34 veces
Re: Intermitentes confort
A mí me pasó lo mismo, pero en vez de a 5 creo que lo cambié a 4 y en el portátil dijo que vale pero luego el coche hacía los mismos 3 de antes... no he vuelto a conectar el programa ni nada, así que no sé ahora qué valor tendrá grabado ni nada, pero estaría bien saber si hay algún paso que nos saltamos o algo...
Aegnorazo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 37 veces
Yo lo he probado todo: 5, 4, 2 y en todos los casos parpadea 3 veces...
R135
_246
R135
_246
Yo lo puse con 5 haciendo los pasos indicados y me funciona con 5 parpadeos
Rafaelin - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 71 veces
Rafaelin escribió:Yo lo puse con 5 haciendo los pasos indicados y me funciona con 5 parpadeos
¿Que version del cable tienes?
R135
_246
R135
_246
VCDS 12.12.0
Rafaelin escribió:VCDS 12.12.0
Pues tengo el mismo que tú pero no esto del intermitente no me funciona.
R135
_246
R135
_246
Sin embargo tu creo tienes activado litros a repostar y yo no puedo activarlo, me da fallo. No se si son diferencias del cable o version del coche
Rafaelin escribió:Sin embargo tu creo tienes activado litros a repostar y yo no puedo activarlo, me da fallo. No se si son diferencias del cable o version del coche
Podríamos cambiarlos a ver si tú puedes activar lo de los litros y yo lo de los intermitentes
R135
_246
R135
_246
Re: Intermitentes confort [solucionado]
guajarenho escribió:Hola chic@s!
Aegnorazo escribió:A mí me pasó lo mismo, pero en vez de a 5 creo que lo cambié a 4 y en el portátil dijo que vale pero luego el coche hacía los mismos 3 de antes... no he vuelto a conectar el programa ni nada, así que no sé ahora qué valor tendrá grabado ni nada, pero estaría bien saber si hay algún paso que nos saltamos o algo...
guajarenho escribió:Yo lo he probado todo: 5, 4, 2 y en todos los casos parpadea 3 veces...
Yo también configuré los intermitentes confort a 5... y no funcionaba.
La solución que hice y me funcionó es que una vez configurado con el VagCom, hagáis un reset de fábrica exclusivamente del apartado de iluminación a través de la pantalla de nuestro coche y debería funcionar.
Ya me contaréis si os va.
En este mensaje, LeonST ha recibido 2 agradecimientos de:
Aegnorazo (28 Mar 2014, 21:53), guajarenho (28 Mar 2014, 21:05)
LeonST - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 10 veces
LeonST escribió:Yo también configuré los intermitentes confort a 5... y no funcionaba.
Pero al hacer un reset ¿no se borran las otras opciones activadas anteriormente? Como la activación/desactivación luz diurna en el menu CAR, función cornering, etc...
R135
_246
R135
_246
Yep!! Ya funciona!! He reseteado los parámetros de iluminación y me hace 5 parpadeos!!
guajarenho escribió:LeonST escribió:Yo también configuré los intermitentes confort a 5... y no funcionaba.
Creo que no debería resetear las modificaciones añadidas con el VagCom, almenos la de los intermitentes, ya que, de ser así, devolvería el valor de parpadeos a 3, como viene de fábrica. De todas maneras yo aún no he activado la función cornering ni luz diurna... si haces la prueba, podrías aclarar si éstas se resetean y hay que volver a enchufar el VagCom?
Un saludo y gracias!
LeonST escribió:guajarenho escribió:LeonST escribió:Yo también configuré los intermitentes confort a 5... y no funcionaba.
Acabo de probarlo y funciona perfectamente. Ya me parpadea 5 veces el intermitentes y además las otras funciones activadas anteriormente (luz diurna, cornering, aviso de luz antiniebla, etc) quedan tal cual. Incluso el aumento del Leaving/Comming Home que antes no podía cambiarlo, ahora me deja (lo he puesto a 90 segundos). Doy por solucionado el tema.
Muchísimas gracias @LeonST.
R135
_246
R135
_246
LeonST escribió:guajarenho escribió:Hola chic@s!
Gracias por la ayuda. SaludosAegnorazo escribió:A mí me pasó lo mismo, pero en vez de a 5 creo que lo cambié a 4 y en el portátil dijo que vale pero luego el coche hacía los mismos 3 de antes... no he vuelto a conectar el programa ni nada, así que no sé ahora qué valor tendrá grabado ni nada, pero estaría bien saber si hay algún paso que nos saltamos o algo...guajarenho escribió:Yo lo he probado todo: 5, 4, 2 y en todos los casos parpadea 3 veces...
Es posible hacer eso con una radio china? Tengo la Junsun y no encuentro opción de resetear eso
jesusmp - Nuev@ por aqui
15 mensajes
Problemas modificación confort de intermitentes MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: elmanu4 Respuestas: 2 |
Fallo intermitentes y otros Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: yimbo32 Respuestas: 3 |
Intermitentes LED dinámicos en retrovisores Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Shark Respuestas: 3 |
Fallo intermitentes delanteros Leon II Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: oscari9 Respuestas: 19 |
Intermitentes lucen solos Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Elpanto Respuestas: 1 |
