Curiosidad acerca de vag 303 y casar cuadros
Seguidores: jesuscifre
Notapor pablofrtdi el 22 Mar 2014, 01:36
Buenas compañeros, os cuento lo que me a pasado, que seguro que a alguien le viene bien.
Esta tarde e cambiadro mi cuadro por el de un fr y lo e casado y tal. En el manual pone que exclusivamente solo funciona con vag com 303, pues bien, a mi me a pasado lo siguiente.
Cuando estas casando el cuadro con la ECU, tienes que entrar en 17-instrument, 10-adaptation e ir al canal 50 para cambiar un valor. Pues bien, ni la version 303.1 ni 409.1 me dejaban pasar del canal 10, para canales superiores me salia un mensaje que decia que no podia acceder por no tener registrado el software.
Al final lo e casado perfectamente con mi otro cable y version 11.11.3 de vag com, con paciencia y siguiendo los pasos, sin problemas!
A ver si alguien me sabe decir porque me salia ese mensaje y sin embargo con el 11.11.3 sique me a dejado ir al canal 50 sin problema.
un saludo :D
¿Quieres ver mi Leon? Pincha AQUI ;)
pablofrtdi
Agradecido: 45 veces
Re: Curiosidad acerca de vag 303 y casar cuadros
Notapor McLarenF1 el 22 Mar 2014, 06:50
A mi me paso con el 10.6 una vez desinstale elimine registros volvi a instalar y solucionado
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor jesuscifre el 25 Mar 2014, 11:50
tenias el 303.1 registrado? en la pantalla principal del programa le das a about y debe de salir activated en verde sinos nunca te dejara casarlo. las versiones mas nuevas como la 11.11.3 suelen venir activadas en el cd pero la 303.1 necesitas registrarla. si quieres mas info dejame un mp. un saludo
[Valencia / Alcoi] Reprogamacion de centralitas diesel.
viewtopic.php?f=23&t=117048
kits de maneta y cableado tempomat mk1 35e envio incluido.
viewtopic.php?f=4&t=119123
vendo vagcom 16.8. 35 euros envio 24h incluido.
viewtopic.php?f=4&t=121551
jesuscifre
