Errores Vagcom-motivos-posibles soluciones
Seguidores: toletum_s3
Notapor toletum_s3 el 05 Abr 2014, 14:49
hola a todos, se le ha encendido a mi hermano, que es quien utiliza el Leon ahora, la luz de fallo de motor en el cuadro. al pasarle el vagcom me ha dado los siguientes fallos, a ver si me podeis orientar:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 JJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5539
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VCID: 61C212EEEB9EBC104EB
VSSZZZ1MZ5R082366 SEZ7Z0E3068479
1 Fault Found
17965 - Charge Pressure Control
P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
Readiness: 0 1 0 0 0
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Coding: 13113
Shop #: WSC 06401
VCID: 22405DE2AE18E708171
1 Fault Found
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 E
Component: 99 Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
VCID: 39729A8E238E84D026B
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 99 Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 99 Tõrsteuer.BF KLO 0202
1 Fault Found
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
El coche es un seat león I, 1.9 tdi 110 cv. con 163.000 km.
muchas gracias
toletum_s3
Re: Errores Vagcom-motivos-posibles soluciones
Notapor Nekora el 09 Abr 2014, 12:04
Por orden:
Modulo motor: Un "limp mode"
Airbags: Algún problema con el conector del módulo del airbag (revisa también la carga de la batería)
Confort: Problema con el mando/llave o incluso que el mando no funciona
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor toletum_s3 el 14 Abr 2014, 14:44
Muchas gracias por tu respuesta.
Esta semana lo llevare al taller, para ver el motivo por el que entra en limp mode. A ver si tiene algun manguito rajado, o falla la n75..
toletum_s3
