Solucionado.
9 mensajes
Solucionado.
pues nada el otro dia cambie las luces de cruce....porunas magneti morelli y hoy m doy cuenta que no me fundionan los antinieblas..se habran fundido las bombillas si se lascambien ahec nada y encima no m efuncionan...el rele llevara mas lueces digo yo
Última edición por gnomo1 el 06 Sep 2005, 01:14, editado 1 vez en total
gnomo1 - Leoner@ habitual
RE: no funcionan los antinieblas
los antinieblas tienen un fusible independiente, casi seguro que por algún motivo se te fundió, no creo que se te hayan cascado las dos bombillas al mismo tiempo.
El fusible es el situado en el centro de la segunda fila empezando por abajo nº36 (15amperios)
saludos,
saludos,
gambtdi - Leoner@ avanzad@
problemas con los antinieblas
hola muy bueans pues ayer me di cuenta de que no me funcionaban los antinieblas...les he cambiado el fusible y cuando lo conecto salta..el fusible es de 15 asi que le puse uno de 20 y salta otra vez cual es el problema..me suena a cortocicuito......
antiniebalsjo
joer le he puesto otro antiniebla y se ha quemado..le he puesto uno de 20 y tambien se lo ha quemado.....
RE: antiniebalsjo
Tio,tienes que tener un cruce o algo por ahi,has instalado algo o algo? no se piensa
- Agradecido: 240 veces
antinieblas
lo unico que he exo es cambiar las bombillas por unas magneti morelli h7 y tambien el boton que va al lado de la luz de emergencia le saque dos cables para que me iluminara el boton del airbiag que no lo llevaba y lo coji en un desguace...pero eso no creo que tenga problemas.....asi que n o lo se....seguiremos poensando
RE: antinieblas
Esos 2 cables pa iluminar lo del airbag de donde salieron?
Espero que no los cogieras del mando de dar las luces porque sino ya sabes lo que falla
RE: luces
En principio no guarda mucha relación lo de la luneta term...
Echale un vistazo a los mazos de cables de las luces de cruce por si te estuviera tocando algún cable...
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
9 mensajes
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Solucionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
No me funciona la luz ambiental!! Solucionado!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
Tubo vacío depresor-servofreno leon mk1 [solucionado] Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 15 |
Vibraciones motor(solucionado) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: canicula Respuestas: 0 |
Sensor radiador 3 pines (solucionado) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: canicula Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 25 invitados
