Canal 51 del clima
Canal 51 del clima
Notapor cokito el 26 Ago 2005, 23:38
Hola foreros.
Tengo entendido que el canal 51 muestra la temperatura del liquido refrigerante. Lo que me ocurre es que con el motor parado la informacion que muestra con el motor frio son treintaitantos grados centrigrados y va subiendo poco a poco hasta 90.
Esto no deberia ser asi ya que el refrigerante con el motor parado y frio, es dificil que se ponga solo a temperatura ambiente.
Gracias.
cokito
RE: Canal 51 del clima
Notapor Lito69 el 27 Ago 2005, 00:23
El agua es agua,si le da el sol pues se pondra a la temperatura que se pondria una botella al sol,digo yo
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor cokito el 27 Ago 2005, 11:25
Puede ser, pero no es normal que sin arrancar el motor la temperatura suba hasta 90, cada 2 seg mas o menos sube un grado.
cokito
Notapor Lito69 el 27 Ago 2005, 14:40
Sin arrancar el motor? A mi no me sube a 90 como tu cuentas a no ser que acabe de usar el coche y este caliente
Lito69
Notapor OTS el 27 Ago 2005, 15:40
El canal 51 contiene la temperatura del agua del radiador de la calefacción. Como dice lito está a temperatura ambiente por lo que no es raro que con el motor parado te marque 20 grados o más. Sube más rápido que la aguja del cuadro porque al ser el agua del radiador tiene menos recorrido y se calienta más rápido. Cuando el motor va tomando temperatura se abre el circuito del agua entero, permitiendo el paso por los radiadores. Esto se hace así para que el motor suba a temperatura de trabajo en el menor tiempo posible. Lo de que suba hasta 90 sin encender el motor no me cuadra :o miraré a ver si me pasa lo mismo.
OTS
Notapor impreza el 27 Ago 2005, 15:58
Pos a mi ay dias q el indicador pone media temperatura usea 90 y el canal 51 me pone 27 asi q yo creo q funciona segun dias jeje.
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor OTS el 27 Ago 2005, 19:37
impreza escribió:Pos a mi ay dias q el indicador pone media temperatura usea 90 y el canal 51 me pone 27 asi q yo creo q funciona segun dias jeje.
No funciona según días. Te marca menos porque el radiador de la calefacción está cerrado y el agua ahí sigue a temperatura ambiente, pon la calefacción, el agua del motor que ya ha subido de temperatura entrará en el radiador y verás como sube hasta el 90 grados el canal 51
OTS
Notapor Lito69 el 29 Ago 2005, 05:37
OTS escribió:El canal 51 contiene la temperatura del agua del radiador de la calefacción. Como dice lito está a temperatura ambiente por lo que no es raro que con el motor parado te marque 20 grados o más. Sube más rápido que la aguja del cuadro porque al ser el agua del radiador tiene menos recorrido y se calienta más rápido. Cuando el motor va tomando temperatura se abre el circuito del agua entero, permitiendo el paso por los radiadores. Esto se hace así para que el motor suba a temperatura de trabajo en el menor tiempo posible. Lo de que suba hasta 90 sin encender el motor no me cuadra :o miraré a ver si me pasa lo mismo.
Estoy de acuerdo en todo menos que lo del clima toma temperatura del radiador de calefaccion,mas bien pienso que lo del cuadro la toma del agua del radiador y la del clima del agua del motor,como el motor se tiene que poner lo mas rapido posible en temperatura de trabajo el agua hace circuito cerrado y no pasa por ningun radiador,cuando la temperatura del agua del motor llega a 90 el circuito se abre y pasa por el radiador,por eso tarda tanto en subir la aguja del cuadro a 90 y ademas cuando se empieza a mover sube rapido y por eso la del clima empieza a subir nadamas arrancar el coche.
Lito69
