Alguien con Vag-com en Leon?, problema Seat Leon 1
Notapor _leon_ el 08 May 2014, 22:54
tengo un problema con un Seat León I, TDI de 110cv, del año 2002 y es que de buenas a primeras el coche no me marca bien la temperatura, tan pronto sube, como luego baja o directamente no sube...
y también marca mal la aguja del gasoil, ya que solo me puedo fiar de los kms que hago xq segun la aguja siempre va a tope o baja muy poco y en el ordenador tb me da que esta lleno...
Y antes de cambiar algo o hacerle algo quería pasarle el Vag-Com a ver si daba algún error.
Yo soy de León capital, pero me desplazo.
Un saludo y gracias
_leon_
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Re: Alguien con Vag-com en Leon?, problema Seat Leon 1
Notapor ruwencillo el 09 May 2014, 00:17
buenas,abla con @Nekora que tiene vende cables de vagcom y te ahorras el desplazamiento y ya lo tienes para futuras averias
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor tpmtron el 09 May 2014, 00:19
Tienes mal el termostato y el aforador
tpmtron
Notapor sin_sustancia el 09 May 2014, 00:23
No sera el termostato lo que estará roto, si tiene esas oscilaciones de para arriba y para abajo así de repente lo que tiene mal es el sensor de temperatura.
Respecto a lo del combustible, puede ser del cuadro del propio sistema de la aguja o del aforador, pero eso lo mejor es meterle la diagnosis y ver que te dice.
Si quieres vag com me dices.
Saludos!! :ok:
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Notapor ruwencillo el 09 May 2014, 00:26
yo diria que es el sensor de temperatura del refrigerante ya que todos los sintomas son esos que sube y baja sin sentido
P.D.perdona @sin_sustancia se me piro el nombrarte para el tema de la venta de cables
salu2
ruwencillo
Notapor tpmtron el 09 May 2014, 00:29
Recmendable es cambiar los 2 ya que estas !!
tpmtron
Notapor ruwencillo el 09 May 2014, 00:55
tpmtron escribió:Recmendable es cambiar los 2 ya que estas !!
recomendable es,pero"yo"probaria primero a cambiar el sensor y si no se arreglara ya el termostato,ya que para el primero no hace falta sacar el anticogelante simplemente rellenar lo poco que se salga y para el segundo hay que sacar todo,no se sabe el anticongelante hace cuanto tiempo se cambio y es posible que al termostato le quede todavia vida,de ahi que yo cambiaba primero el sensor
mejor empezar por lo mas barato que para gastar siempre ahi tiempo
salu2
ruwencillo
Notapor _leon_ el 10 May 2014, 01:01
Muchas gracias,
el sensor de la temperatura ya lo cambie y sigue igual, por eso queria enchufarle el Vag-Com a ver que sale.
Al final terminare por comprar uno pero lo que tengo miedo es que no se como se utiliza y que joda algo...
_leon_
Notapor tpmtron el 10 May 2014, 21:45
Entnces es el termostato
tpmtron
Notapor ruwencillo el 10 May 2014, 21:56
Si ya as cambiado el sensor y sigue igual,voto por fallo del cuadro por que mucha casualidad que falle el de la temperatura y el del gasoil,de todos modos revisa los 2 fusibles que lleva el cuadro,fallarian mas cosas pero por probar con otros nuevo pierdes poco,si no ya ahi que pasar el vag y ver que fallos da
salu2
ruwencillo
Notapor _leon_ el 10 May 2014, 22:16
"ruwencillo", mirare primero eso de los fusibles que total eso es lo mas facil, jejejj
porque ya es coincidencia que lo de las dos agujas, ya mosquea...
_leon_
Notapor tpmtron el 10 May 2014, 22:19
El otro es aforador fijo
tpmtron
Notapor Nekora el 13 May 2014, 09:50
ruwencillo escribió:buenas,abla con @Nekora que tiene vende cables de vagcom y te ahorras el desplazamiento y ya lo tienes para futuras averias
salu2
Gracias @ruwencillo , ya le va de camino ese cable :ok: , a ver si da pronto con el problema :wink:
Nekora
Agradecido: 259 veces
