-> En ". 5F-Information Electr" => "Codificación - 07" -> El 17 bytes => Deseleccionar Bit 0 y seleccionar Bit 1
-> Desconectar del módulo 5F (de lo contrario no reiniciar)
-> Reiniciar el fácil conexión: mantener el botón de encendido / apagado durante 10 segundos (hasta que escuche un "blop" en HP) ,
Esta informacion la ha pasado un compi de un foro , A ver si alguno se anima a comprobarlo si funciona bien y nos dice que dice que son esos bits 0 y 1
Mod fondo pantalla efecto carbono de la Radio MK3
72 mensajes
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 10
- Vistas: 45.327
Seguidores: marlop, jjimene89, Jorge75016, Platanot, hectorcanu, berserk, genialsoft, Osky1983, mams69, Edu1589
Rafaelin - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 71 veces
Re: Mod fondo pantalla efecto carbono de la Radio MK3
gracias compañero, se supone que esto le da el efecto carbono a la propia radio no?
Probaré a ver.
Probaré a ver.
jjimene89 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 102 veces
Si a la Radio como se puede poner igual que en el FIS. Lo he activado ya sin ningun problema.
Rafaelin escribió:Si a la Radio como se puede poner igual que en el FIS. Lo he activado ya sin ningun problema.
¿Nos puedes decir como lo has hecho compi? Una vez cambiados los bits 0 y 1 hay que desconectar del modulo 5F y reiniciar el EasyConnect. Mi pregunta es, ¿hay que desenchufar el cable del coche para reiniciar la radio o se puede hacer con todo conectado?
Gracias y saludos.
Si todo está bajo control es que no vas lo suficientemente rápido
R135
_246
R135
_246
guajarenho - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
Segun el que paso la informacion se reinicia una vez has salido del modulo 5F aunque sigas conectado, yo por precaucion lo reinicie una vez habia desconectado el cable. Comentar que una vez hice el cambio en los bit al hacer Do It me salio un mensaje como de advertencia de creo modificacion en la ECU, pero bueno cerre la ventana y me guardo los datos.Reinicie como dice pulsando boton on off del easy connect durante mas de 10 segundos ( se mantiene apagado) hasta escuchar un ploff y sueltas boton, y se reinicia.
Podeis subir una foto de como quedan asi ambas pantallas? un saludo.
Para ver mi León: viewtopic.php?t=95728
JorgeAnteloC - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 32 veces
Al final Funciono ??! Que bien que les funcionara!.
Cuando pase el tutorial ...modo copia pega de Francia...No tenia ni idea , de hecho aun no lo he probado
Pues esto habría que añadirlo a MODS por que esto no viene ni en steimei.de
P.D.: Son buenos investigadores
Un hombre es tan bueno como su coche, si cuidas tu coche, él te cuida a ti.
raulcav - Leoner@ habitual
- Agradecido: 57 veces
Bueno ahora me queda un mod pendiente y es ver videos en la pantalla central yendo el coche en marcha. Se que se puede hacer lo he visto en yotube. En stemei no viene la codificacion. A ver si algun compañero puede pasar esa informacion.
Para ver una foto como queda fondo pantalla radio en carbono la teneis en enkace multimedia car:
viewtopic.php?f=9&t=103460
Si que funciona. Muchas gracias amigos
dasi658 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 37 veces
Unas fotos del antes y después! Por lo que veo añade un fondo de carbono no? Pensaba que cambiaba los colores o algo
jjimene89 escribió:Unas fotos del antes y después! Por lo que veo añade un fondo de carbono no? Pensaba que cambiaba los colores o algo
Si lo que añade es el fondo carbono como en el fis, si me acuerdo mañana subo unas fotos que yo lo tengo puesto
recre - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
- Agradecido: 4 veces
Fondo carbono
Activado en león de junio 2013
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
Gracias por las fotos, queda muy bien, probaremos a ver!
Hoy me he puesto con el Vag-com para hacerle agujas, intermitentes confort y esto del fondo carbono. Los primeros bien, pero esto del fondo de la radio... Error 31: Request out of range!
Sigo las indicaciones del mod, pero al pinchar en Do it! me sale ese error. No he leído ningún caso así y no sé si hago algo mal. Alguna idea? Gracias de antemano.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
72 mensajes
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 13 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 100 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 4 invitados
