Login cuadro k.o
27 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.197
Login cuadro k.o
Os comento tengo un familiar con un leon 1.6 y el cuadro a dicho basta no le marca nada excepto la luz de freno mano y aparte no arranca . Fuimos al desguace a por un cuadro . Pero aqui viene el problema . El login del cuadro del desguace lo tengo pero el de su cuadro como esta k.o no me lo da , fuimos a la seat y online no comunica tampoco . Se puede saber de alguna manera , en la ecu si queda guardado o algo? Es que tampoco puedo ponerle el immo off con el cuadro de desguace . Y en la seat nos han dicho que 400€ uno de change y que funcionaria pero no tienen ese dinero . Porfavor a ver si me podeis ayudar llevamos un mes buscando solución . Gracias d antemano.
tpmtron
Re: Login cuadro k.o
En login del cuadro y la centralita es el mismo.
Con un vag commander 1.4 mismamente me imagino que podrás sacar el login sin problemas metiendore en "engine control unit".
sin_sustancia - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 152 veces
Hace que conecta se tira un cacho y vuelve a decir conecting device algo asi le quito un borne y miro otra vez y lo mismo ..
tpmtron
Vaya marron,
Se me ocurre:
Estais leyendolo montado en el coche o con un 'probador' externo? Si es en el coche quiza fuera de el podais hacer algo.
o si no;
Desoldar la eprom del cuadro original y leerla directamente?
Se me ocurre:
o si no;
1.8 20VT K04-022
Lazpi - Leoner@ habitual
- Agradecido: 22 veces
Lee el pin de la centralita es el mismo del cuadro estas entrando en kombi 07 entra en motor 01 es el mismo login
- Agradecido: 306 veces
Y vale entrando con el cuadro de dsguace que es el unico que funciona y en el cmander tambien ??
tpmtron
Si es inmo3 necesitaras login cuadro antiguo (si no funciona obtenlo de la centralita de motor) y el login del cuadro nuevo
tpmtron escribió:Nada n me deja casar la llave y el pin es correcto
De que año es el leon?
tpmtron escribió:2001
Inmo3 por eso no te arranca
Juer pos primero del año 2000 en adelante que veo inmo2 hasta ahora solo me habia topado con inmo3 pos que raro deberia arrancarte si esta bien cazada la llave
27 mensajes
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: yoker poker Respuestas: 8 |
Osram Night Breaker en Leon 2 - Error luces cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cyberrrivas Respuestas: 15 |
Seat Leon 1.6 no arranca, ni enciende cuadro de instrumentos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: catigre Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Yandex y 4 invitados
