He pasado el vag com y me salen estos fallos:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
01336 - Data Bus for Comfort System (Este me sale en el modulo 17 y 19)
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
Y luego me sale, el problema que tengo con el mensaje de nivel de aceite, que he abierto otro hilo
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
Que son estos fallos que me dá el vag com?
8 mensajes
- Vistas: 1.721
gontzal - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 26 veces
Re: Que son estos fallos que me dá el vag com?
Solo te puedo decir que los borres y si alguno se repite, ese seria el que tienes que prestar mas atención, pero no te calientes la cabeza mas de lo debido, yo he tenido el tdi 110 y en ocasiones me salían mensajes de esos que pone "itermitente" y una vez borrados no volvían a salir..., por eso te lo digo.
En mi caso "reales" solo fueron los relacionados con los elevalunas de las puertas delanteras, he tenido que cambiar los dos, pero eso es algo muuuuuuuuuuy normal en estos coches, tambien en golf, etc
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
Los he borrado con el vag, mañana miraré cuales vuelven aparecer, pero el del nivel de aceite vuelve a saltar el mensaje en el cuadro.
gontzal escribió:Los he borrado con el vag, mañana miraré cuales vuelven aparecer, pero el del nivel de aceite vuelve a saltar el mensaje en el cuadro.
Si te sale ese del aceite, lo lógico es mirar directamente el nivel de aceite...con la barilla, ¿si esa bien?... me imagino que el sensor que capta ese nivel no medira bien o quizá el cableado....., que conste que no soy ningún entendido
Saludos..
sinparedes escribió:gontzal escribió:Los he borrado con el vag, mañana miraré cuales vuelven aparecer, pero el del nivel de aceite vuelve a saltar el mensaje en el cuadro.
Si te sale ese del aceite, lo lógico es mirar directamente el nivel de aceite...con la barilla, ¿si esa bien?... me imagino que el sensor que capta ese nivel no medira bien o quizá el cableado....., que conste que no soy ningún entendido![]()
Saludos..
He vuelto a pasar el vag com hoy, y solo me dá dos fallos, el primero es el del clima que les sale a todos los que han montado el cuadro del golf y nadie sabé porque, pero el segundo de que es?
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 G
Component: 1M-CLIMATRONIC X0703
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01358
Ahí viene algo sobre ello, pero si no notas ningún síntoma no te rayes con estos "errores"
Aquí tienes una lista de errores : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Saludos..
Saludos..
Gracias, la verdad que no noto ningún síntoma, tanto el cierre centralizado, cerraduras elevalunas y demás me funcionan correctamente.
Pues a disfrutar del leoncete
Saludos..
Saludos..
8 mensajes
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 4 |
Kit aerodinamico para el nuevo seat leon mk3 Foro: Tuning Autor: diso Respuestas: 662 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 425 |
