Ajustar ABS con mejora disco 312mm
Notapor ebcuatro el 16 Sep 2014, 14:43
Despues de haberme peleado con el buscador con "palabros" como ajustar, calibrar, coding, abs, 312mm... sin exito, abro esto post.
He hecho en mi Leon 1M 130cvs sport el paso de frenos delanteros de 288mm a 312mm. Supongo que habrá que hacerle ver a la electronica del ABS que llevo ahora la configuración de un Leon 1.8T: 312mm/232mm frente a 288mm/232mm.
¿Como se hace esto? Dispongo de Vag com y de paciencia.
Gracias por la ayuda de antemano.
ebcuatro
Re: Ajustar ABS con mejora disco 312mm
Notapor Majin el 16 Sep 2014, 20:14
Yo mire el cambio en su dia, y en cuanto los tenga mas desgastados me los agenciare, creo y solo creo que no es necesario modificar nada en la centralita, ya que al menos en mi caso, cuando lo mire, no era necesaria cambiar la pinza ni el piston, se utiliza la misma, lo unico es que abarca mas espacio, supongo que si se cambia todo el conjunto, desde el latiguillo, habria que modificar algo, pero como te digo no lo se, un saludo.
Majin
Notapor zanni el 16 Sep 2014, 21:55
hola.el sustituir los discos no influllen en el ABS solo la frenada . los captadores abs van colocados en los bujes que es donde leen las vueltaS Y hacen actuar dicho sistema para frenar independiete del diametro de los discos
espero te sirva de ayuda
zanni
Notapor arlot el 17 Sep 2014, 11:10
El captador del ABS está en el buje de la rueda
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
