hay algun metodo para desahacer todo?
gracias de antemano
rojas escribió:Pues eso , que se me ha ido la mano activando y desactivando cosas en el modulo 5F adaptaciones 10![]()
gracias de antemano
rojas escribió:con tanto trasteo he activado el reconocimiento de cansancio que por cierto viene marcado como activo y algunas cosas mas , aunque no creo que estas esten operativas sin comprar algun tipo de licencia , asique revirtiendo todo lo que hice ya las he quitado
Una pregunta, para meter la codificación vieja, como se hace? Encontré esos archivos pero no se como cargar la que quiero,que numeraciónmiguel.tuz escribió:Hola compañero,
Espero te sirva de algo, cada vez que mueves algo en el VAGCOM se genera un Historial de movimientos (Log de cambios) este archivo se guarda en:
Ruta: C:\Ross-Tech\VCDS\Debug
Nombre de Archivo: CodingLog.TXT
Te indica el modulo, el estado anterior y después del cambio, fecha de modificación.
Hechale un ojo, tranquilo siempre hay logs en estos programas para las situaciones como estas.![]()
Ejemplo del Log:
Address 03:5Q0 907 379 A recoded (ADP-Hill-start assistant) from normal to Late Sunday,14,September,2014,16:45:56:62939
yo_javi89 escribió:Una pregunta, para meter la codificación vieja, como se hace? Encontré esos archivos pero no se como cargar la que quiero,que numeraciónmiguel.tuz escribió:Hola compañero,
Ejemplo del Log:
Enviado desde mi YAL-L21 mediante Tapatalk
Tengo problemilla, entiendo quw es todo eso lo que tengo que meter pero no me lo coge..., imagino que algo estoy haciendo mal pero...cvillajos escribió:yo_javi89 escribió:Una pregunta, para meter la codificación vieja, como se hace? Encontré esos archivos pero no se como cargar la que quiero,que numeraciónmiguel.tuz escribió:Hola compañero,
Ejemplo del Log:
En la pantalla de Coding sin entrar en el "LongCoding Helper" tienes un input para poner toda la codificación vieja que te arroja el log:
rob3r7o escribió:Buenas tardes, aprovecho que está esto abierto para no abrir otro post.
Con obdeleven hay modo de volver a la configuración de antes de hacerle ningún tipo de modificación? Tipo todo junto, al tener el backup de antes de hacerle nada(que al igual creo recordar que unos módulos no los hice bien del todo) pero al igual , al tener 2 backup’s , se puede poner uno, que desaparezca todo lo que se ha modificado y luego volver a poner el de las modificaciones? Lo pregunto a modo adelantamiento, aún me falta medio año para la primera revisión,pero como tuve un problemilla allá más atrás con un tipo prepotente de recepción taller, salí de allí, llegué a casa puse reclamación al consumo, valoración al conce y todo, al mes me llamo el de ventas a preguntarme que había pasado, le dije que está todo escrito allí que no tengo nada que sumar nada que restar, y se quedó la cosa en un “lo siento que tuviste esa experiencia “ en fin que la cosa es que me mirarán el coche con lupa después de eso y cualquier pequeño detalle lo aprovecharán para ponerme pegas al mantenimiento incluido y a la garantía. Aunque el taller lo tengo a 5 minutos de casa, ya me planteo hacer las revisiones en otro, al igual sería bueno saberlo si se puede hacer eso de golpe, o tendría que deshacer los cambios uno por uno y volverlos hacer luego o comprarme el vagcom también para eso?
Además creo que también lo haría a modo personal, ponerle todo de fábrica y dejarlo una semanita a ver qué tal porque hay unos 3 errores que no paran de salirme, las borro, leo por aquí, cambio cosas, vuelven a salir, no los encuentro exactamente por los códigos de error y bueno capaz hay cosas que toque y que no debí hacerlo, ya que allá más atrás me salían otros, luego desaparecieron como de la nada y ahora estos. Gracias de antemano
wow enserio?cvillajos escribió:rob3r7o escribió:Buenas tardes, aprovecho que está esto abierto para no abrir otro post.
No, no hay funcionalidad de restablecer todos los cambios realizados (ni con OBDeleven ni con VagCom). Tienes que ir consultando el historial y deshaciendo manualmente. Lo único que se puede hacer un poco "mas de golpe" es el LongCoding ya que desde el primer Backup/Scan/Cambio tendrás el de origen de las centralitas y se puede reprogramar "de golpe". Pero las adaptaciones, una a una.
rob3r7o escribió:wow enserio?cvillajos escribió:rob3r7o escribió:Buenas tardes, aprovecho que está esto abierto para no abrir otro post.
Un saludo!!Que mal... y si las modificaciones las hice manualmente en su día, gratis de poco a poco, y a la hora de retroceder, entro en las aplicaciones y a todo lo que se que no venía activado de fábrica, lo cambio a off pasaría algo? O sería menos indicado hacerlo así que ir mod por mod y hacer los cambios al revés? O siguiendo el historial?
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
Perdida de potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Donas Respuestas: 3 |
Perdida de potencia sobre todo cuesta arriba Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elja Respuestas: 26 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Solucionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, DavidXP y 2 invitados
