Se puede volver a la configuracion de fabrica?
18 Sep 2014, 23:11
por rojas
Pues eso , que se me ha ido la mano activando y desactivando cosas en el modulo 5F adaptaciones 10
hay algun metodo para desahacer todo?
gracias de antemano
Re: Se puede volver a la configuracion de fabrica?
18 Sep 2014, 23:50
por marlop
Echa un vistazo al siguiente hilo, a ver si te ayuda
viewtopic.php?t=105086
19 Sep 2014, 00:50
por sinparedes
rojas escribió:Pues eso , que se me ha ido la mano activando y desactivando cosas en el modulo 5F adaptaciones 10
gracias de antemano
Haz capturas antes de tocar nada asi te aseguras tener una referencia
Saludos..
19 Sep 2014, 01:06
por miguel.tuz
Hola compañero,
Espero te sirva de algo, cada vez que mueves algo en el VAGCOM se genera un Historial de movimientos (Log de cambios) este archivo se guarda en:
Ruta: C:\Ross-Tech\VCDS\Debug
Nombre de Archivo: CodingLog.TXT
Te indica el modulo, el estado anterior y después del cambio, fecha de modificación.
Hechale un ojo, tranquilo siempre hay logs en estos programas para las situaciones como estas.
Ejemplo del Log:Address 03:5Q0 907 379 A recoded (ADP-Hill-start assistant) from normal to Late Sunday,14,September,2014,16:45:56:62939
19 Sep 2014, 15:16
por rojas
muchas gracias
ya lo he sacado , esta noche con tiempo lo pondre todo bien ... que tengo el modulo como la cama de un loco !!
19 Sep 2014, 23:15
por rojas
todo arreglado!!
gracias !
con tanto trasteo he activado el reconocimiento de cansancio que por cierto viene marcado como activo y algunas cosas mas , aunque no creo que estas esten operativas sin comprar algun tipo de licencia , asique revirtiendo todo lo que hice ya las he quitado
20 Sep 2014, 08:12
por arlot
rojas escribió:con tanto trasteo he activado el reconocimiento de cansancio que por cierto viene marcado como activo y algunas cosas mas , aunque no creo que estas esten operativas sin comprar algun tipo de licencia , asique revirtiendo todo lo que hice ya las he quitado
http://www.oemvag.es/es/seat-leon-sc-5f ... ancio.htmlEs como tu dices, tu compras la licencia para que te lo activen
27 Oct 2020, 14:07
por yo_javi89
miguel.tuz escribió:Hola compañero,
Una pregunta, para meter la codificación vieja, como se hace? Encontré esos archivos pero no se como cargar la que quiero,que numeración
Enviado desde mi YAL-L21 mediante Tapatalk
27 Oct 2020, 14:50
por cvillajos
yo_javi89 escribió:miguel.tuz escribió:Hola compañero,
En la pantalla de Coding sin entrar en el "LongCoding Helper" tienes un input para poner toda la codificación vieja que te arroja el log:
27 Oct 2020, 19:06
por yo_javi89
cvillajos escribió:yo_javi89 escribió:miguel.tuz escribió:Hola compañero,
Tengo problemilla, entiendo quw es todo eso lo que tengo que meter pero no me lo coge..., imagino que algo estoy haciendo mal pero...
27 Oct 2020, 21:32
por cvillajos
Si has copiado y pegado correctamente en su centralita (verificando que no haya ningún carácter extraño o espacio en blanco por ahí) no deberías tener problemas de formato o longitud (salvo que hayas cambiado o actualizado la BCM desde el 2017, fecha de la cual parece tu log).
Puedes probar también dentro del "LongCoding Helper" en el campo 1) o en Byte a Byte en parejas de dos hexadecimales en 3).
Por último, prueba ha hacer login antes (16 - security access) con 31347.
02 Nov 2020, 13:53
por rob3r7o
Buenas tardes, aprovecho que está esto abierto para no abrir otro post.
Con obdeleven hay modo de volver a la configuración de antes de hacerle ningún tipo de modificación? Tipo todo junto, al tener el backup de antes de hacerle nada(que al igual creo recordar que unos módulos no los hice bien del todo) pero al igual , al tener 2 backup’s , se puede poner uno, que desaparezca todo lo que se ha modificado y luego volver a poner el de las modificaciones? Lo pregunto a modo adelantamiento, aún me falta medio año para la primera revisión,pero como tuve un problemilla allá más atrás con un tipo prepotente de recepción taller, salí de allí, llegué a casa puse reclamación al consumo, valoración al conce y todo, al mes me llamo el de ventas a preguntarme que había pasado, le dije que está todo escrito allí que no tengo nada que sumar nada que restar, y se quedó la cosa en un “lo siento que tuviste esa experiencia “ en fin que la cosa es que me mirarán el coche con lupa después de eso y cualquier pequeño detalle lo aprovecharán para ponerme pegas al mantenimiento incluido y a la garantía. Aunque el taller lo tengo a 5 minutos de casa, ya me planteo hacer las revisiones en otro, al igual sería bueno saberlo si se puede hacer eso de golpe, o tendría que deshacer los cambios uno por uno y volverlos hacer luego o comprarme el vagcom también para eso?
Además creo que también lo haría a modo personal, ponerle todo de fábrica y dejarlo una semanita a ver qué tal porque hay unos 3 errores que no paran de salirme, las borro, leo por aquí, cambio cosas, vuelven a salir, no los encuentro exactamente por los códigos de error y bueno capaz hay cosas que toque y que no debí hacerlo, ya que allá más atrás me salían otros, luego desaparecieron como de la nada y ahora estos. Gracias de antemano
02 Nov 2020, 14:33
por cvillajos
rob3r7o escribió:Buenas tardes, aprovecho que está esto abierto para no abrir otro post.
No, no hay funcionalidad de restablecer todos los cambios realizados (ni con OBDeleven ni con VagCom). Tienes que ir consultando el historial y deshaciendo manualmente. Lo único que se puede hacer un poco "mas de golpe" es el LongCoding ya que desde el primer Backup/Scan/Cambio tendrás el de origen de las centralitas y se puede reprogramar "de golpe". Pero las adaptaciones, una a una.
02 Nov 2020, 14:45
por rob3r7o
cvillajos escribió:rob3r7o escribió:Buenas tardes, aprovecho que está esto abierto para no abrir otro post.
wow enserio?
Que mal... y si las modificaciones las hice manualmente en su día, gratis de poco a poco, y a la hora de retroceder, entro en las aplicaciones y a todo lo que se que no venía activado de fábrica, lo cambio a off pasaría algo? O sería menos indicado hacerlo así que ir mod por mod y hacer los cambios al revés? O siguiendo el historial?
02 Nov 2020, 15:17
por cvillajos
rob3r7o escribió:cvillajos escribió:rob3r7o escribió:Buenas tardes, aprovecho que está esto abierto para no abrir otro post.
wow enserio?
Lo mejor es ir deshaciendo el historial de arriba a abajo (de más reciente a más antiguo).
