vagcom fallo
Seguidores: Jorge75016
vagcom fallo
Notapor ro33 el 20 Sep 2014, 14:51
Buenas, el caso es que tengo el vagcom que compre por internet no hace mucho (dos semanas o asi)
me pongo a instalarlo todo con las instrucciones que me da el vendedor y no soy quien a ponerlo a funcionar, use un miniportatil para ello lo mas vacio que pude, instalo todo correctamente y al hacer el test me pone que todo OK que el interface no esta conectado al coche, pues bien bajo a conectarlo y es ay cuando me marca el fallo interface no found o error -2, he probado varia formas pero siempre me lleva a lo mismo, ni eh puesto internet ni nada, alguna idea? llevo como 2h con ello y me vuelvo loco, no soy muy bueno con la informatica
PD: no encontre otro post con el error por eso cree este post, si el admi no esta deacuerdo que lo borre
ro33
Re: vagcom fallo
Notapor rojas el 21 Sep 2014, 19:38
Borra todo del todo...
Desactiva antivirus y firewall
instala el cd
Instala Los drivers
Conecta el cable y te lo reconocera
Hasta este punto no tienes q dar a test
Conecta en el coche el cable obd2
Abre la aplicacion . Opciones y ahora si pinxa a test
Te pondra todo ok
Guardas
No uses wifi con el cable conectado ni antivirus ni firewall
Si el cable no está blokeado deberia funcionara bien
Última edición por rojas el 21 Sep 2014, 23:48, editado 1 vez en total
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Re: vagcom fallo
Notapor ro33 el 21 Sep 2014, 20:34
Ok probare, y como sabria si ta bloqueado el cable?
ro33
Re: vagcom fallo
Notapor marlop el 21 Sep 2014, 23:05
A mí me pasó algo así con XP. Lo instalé luego con W7 y funciona de maravilla.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Re: vagcom fallo
Notapor ro33 el 23 Sep 2014, 13:32
Lo hice como me dijisteis, y me sigue igual, el que me va bien es el vds, no el vagcom, quien me lo vendio me dio un mini cd con el vds, y el vagcom me mando descarcarlo y es ese el que no tira, el cable pone vag 12 sabeis de otro lao pa descargarlo
ro33
Re: vagcom fallo
Notapor arlot el 24 Sep 2014, 08:09
VCDS = Vag Com Diagnostic System. Vamos que el VCDS es el VagCom
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
