Sensor de luces
Seguidores: pas-pas, TeteFR
Sensor de luces
Notapor Javicorne el 07 Sep 2005, 00:02
Wenas, es la primera vez que participo en el foro.
El motivo es que tengo un problema que espero que alguien sepa solucionar.
He montado el sensor de luces tal y como indica el manual de montaje del sensor (leon, toledo), el problema es que las luces actuan normalmente como si no se hubiera colocado.
Mi pregunta es si seria necesario activar algo mediante vag-com.
En el manual dice que una vez montado realizar diagnosis completa del vehículo pero no se muy bien como hacerlo.
Gracias por adelantado y un saludo.
Javicorne
RE: Sensor de luces
Notapor Charlie el 07 Sep 2005, 07:40
Ese sensor es original de la seat?
2003 - VW Golf 1.8 GTI 112cv '88
2004 - Seat Leon 1.9 TDI sport 110cv '04
2007 - Seat Ibiza 1.9 TDI CUPRA 160cv '04
2008 - MB SLK 200 Kompressor 163cv '02
2008 - Peugeot 308 2.0 HDI Premium 136cv '08
2009 - VW Rallye Golf 1.8 G60 160cv '89
2015 - Ford Focus SB 1.0 125cv Titanium '15
2018 - Seat Ibiza 1.0 115cv FR '18
2018 - Seat Alhambra 2.0 TDI 140cv '12
2020 - Seat Alhambra 2.0 TDI 184cv '16
Charlie
Notapor Javicorne el 07 Sep 2005, 18:01
Si es el original de seat y vale para el leon y el toledo.
He montado los cables en el mando de luces, el sensor y la centralita pero funciona como si no lo hubiera montado.
El esquema de montaje es muy sencillo y lo he repasado mas de una vez. Lo tengo hace tiempo y ya no se q hacer.
Javicorne
Notapor kiko el 07 Sep 2005, 20:31
Con eso yo entiendo que si hay que conectarse con el VAG.
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko
Notapor Javicorne el 07 Sep 2005, 22:38
Si, supongo que si pero no se donde tengo que entrar y que hacer.
Haber si alguien puede ayudarme
Javicorne
Notapor Metal1979 el 08 Sep 2005, 15:02
cuanto te ha costado el sensor de luces del leon?
Metal1979
Notapor Javicorne el 08 Sep 2005, 16:01
Vale sobre unos 100€ mas o menos.
Javicorne
Notapor el_padrino el 09 Sep 2005, 16:30
ostras¡¡ando loco tras eso¡¡¡ dime por favor la refeencia exacta si eres tan amable. GRACIASçççççççççççç
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor kiko el 09 Sep 2005, 19:13
JAVICORNE y donde va conectado esos sensores, explica un poco la inslatacion y si es posible esanea el manual para aclara mejor el tema.
kiko
Notapor ANTONIO el 10 Sep 2005, 00:33
tema interesante.
Compra conjunta no mas pinchazos
Código: Seleccionar todo
aqui
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=15&t=88618
ANTONIO
Notapor Javicorne el 10 Sep 2005, 00:57
Pues vamos a ver.
Lo unico que tiene el kit es la caja negra, el mazo de cables con los conctores y la fotocélula.
Todo va conectado al mando de luces, excepto la alimentación que va abajo a unas tomas que hay que son X no se que, me parece, bueno pero que es pa coger la alimentación.
Lo que me parece raro es que según el esquema de montaje se conecta en paralelo con el mando de las luces, por lo que el mando funciona normal, que es lo que me pasa a mi.
Habia pensado que posiblemente necesitaria un mando de luces con posición AUTO pero cuando fui a la seat a preguntarlo me dijeron que no tenian nada de eso y que no sabian ni que existia el sensor de luces.
Ya estoy desesperado y no se que hacer con él.
El esquema lo tengo que buscar, en cuanto lo tenga lo escaneare.
Gracias y salu2
Javicorne
Notapor illi206 el 10 Sep 2005, 00:58
scaneanos las instrucciones del sensor
illi206
Notapor Javicorne el 10 Sep 2005, 01:02
Se me olvidava.
Para Flori 135 la referencia es 000054757.
Javicorne
Notapor illi206 el 10 Sep 2005, 01:25
pero el sensor te llega a encender las luces?
illi206
Notapor el_padrino el 10 Sep 2005, 02:24
GRACIAS¡¡¡ ;) me acabas de hacer feliz, este tema (sensor de luz) lo habia dado por perdido¡¡¡ ;)
saludos.
el_padrino
