Vagcom 12.12 error 35 y 37
NotaPublicado: 27 Oct 2014, 20:48
por Aguayo
Hola a todos
Hace unos dias que no puedo entrar en el modulo 5f informacion electrica del coche (Leon mk3)
Cuando intento poner el codigo de seguridad 31347 me salta el error 35 "invalid security code" antes lo cogia bien sin problemas
Acto seguido si lo vuelvo a intentar me salta ya el error 37 "Controler refused the key
Error 37: required time delay not expired."
Y no hay remedio de que funcione
El cable no ha sido conectado a internet cuando hago lo test de conexion todo esta bien en ok
Puedo hacer autoscan y entrar en adaptation y long coding pero lo de security code no me va
¿Que puede ser? ¿habre bloqueado la ECU?
Re: Vagcom 12.12 error 35 y 37
NotaPublicado: 28 Oct 2014, 23:01
por Aguayo
Despues de muchas vueltas ya esta solucionado
Si os pasara alguno solamente desinstalar el programa y el controlador del cable (desde panel de control-- agregar o quitar programas)
Vereis que pone vcds y otro nombre con ross-tech controlador
Desinstalais
Volveis a instalar con el antivirus quitado (suele dar fallo de virus cuando no es)
Todo vuelve a funcionar
NotaPublicado: 02 Nov 2014, 14:46
por rojas
esto ... juraria que el codigo 31347 es para el modulo 9 cent. elec.
para el modulo 5F el codigo es 20103 , asique me sorprende que una vez reinstalado la aplicacion con los driver te acepte como valido el 31347
NotaPublicado: 02 Nov 2014, 14:54
por rojas
de todas formas , no te preocupes por meter el codigo erroneo , no se bloquea la ECU por eso
saludoss
NotaPublicado: 03 Nov 2014, 20:53
por Aguayo
Como bien dices esos son los codigos correctos, el capullo que los metia mal era yo.
Lo tenia mal apuntado en el papel al escribir la chuleta
Al cambiar las luces me meti donde no era, al comprobar otra chuleta ya me di cuenta pero ya habia reinstalado el programa y pense que era el vagcom pero no ..... Era yo!
Saludos!!
