Ayuda!! Problema al programar con vagcom.
25 Nov 2014, 21:30
por amseat
Buenas compañeros. Me acabo de iniciar en el tema del vagcom 12.12. Y el coche que enchufo es un leon2 restyling. El problema viene cuando intentando desactivar el pitido del cinturón no se donde le he dado porque al abrir la puerta el coche pita, y el cuadro se ha puesto en 12h.millas. etc. He buscado en el foro y no he encontrado nada, estoy un poco acojonado porque llevo poco con el tema y ya la estoy liando. Si alguien me puede hechar una mano se lo agradecería. Saludos.
Re: Ayuda!! Problema al programar con vagcom.
25 Nov 2014, 21:34
por amseat
Esto son los pasos que he seguido. Modulo 17. coding. lcoding byte . Desmarcar bite1. Cerrar aspa y do it.
26 Nov 2014, 00:06
por rojas
de donde eres , si estas por madrid te exo una mano
26 Nov 2014, 07:21
por amseat
Si trabajo en en alcobendas. Te lo agradeceria que me echaras una mano
27 Nov 2014, 23:49
por amseat
Creo que he averiguado porque pita. Pero no lo entiendo haber si alguien me puede explicar como podria hacerlo porque yo no lo entiendo. Poner el cuadro en europa. Para que siga como antes
viewtopic.php?f=8&t=80322&p=1430723&hilit=pitidos+al+abrir+la+puerta#p1430723
27 Nov 2014, 23:53
por amseat
Para que no tengais que pinchar en la otra pagina lo pego aqui. No lo entiendo lo siento llevo poco con el vagcom y eatoy perdido.
Tienes que ir al modulo del cuadro, y modificar el softcoding, es el mismo codigo que moficamos para añadir el testigo de cinturon abrochado, pues en vez de modificar las dos primeras cifras que corresponden a los testigos activos, modificas la 3ª, dependiendo del nuero que pongas, el cuadro marcará o hará cosas propias del area mundial escojida.
SOFT CODING
Se compone de 5 números, en 4 grupos.
1º y 2º número -> Opciones
3er número -> Pais
4º número -> Número de cilindros
5º número -> Código del emisor de impulsos - NO TOCAR
Y corresponde a:
xxxxx
+00 .- Sin opciones
+01 .- Sensores de desgaste de pastillas de freno activados
+02 .- Sensor cinturones de seguridad
+04 .- Sensor agua limpiaparabrisas
+16 .- Navegador activado
xxxxx
1 .- Europa
2 .- USA
3 .- Canada
4 .- Gran Bretaña
5 .- Japón
6 .- Arabia Saudí
7 .- Australia
xxxxx
3 .- 3 cilindros
4 .- 4 cilindros
xxxxx
1 .- 3945 - Resto motores/cambios
2 .- 3815 - 1.4 TDI(55kw)/1.9 TDI (100cv)
3 .- 3757 - 1.4 (55kw)/1.6 (69kw) automáticos
01 Dic 2014, 11:59
por amseat
Vale esta solucionado modulo 17 y estaba puesto el cuadro en USA
