Desactivar la luz diurna cuando metes el contacto
Seguidores: nhaxo, dUeNdEr, castronight, davidbj, VapaV
Notapor dUeNdEr el 20 Dic 2014, 17:08
Es un coñazo que este en un aparcamiento y para utilizar el mechero (carga el mvl por ejemplo) tenga que meter la llave y activar el contacto, ya que se enciende la luz diurna (en mi caso led)....me gustarai desactivar la luz diurna cuando meto el contacto, y que se active solo cuando este arrancada....
O por ejemplo....cuando estas de noche parado en algún lugar y quieres poner la radio llevando mucho tiempo el coche parado le doyal contacto y todos ven la luz de mi coche diurna encenderse....no quiero llamar la atención!!
¿Es posible hacerlo con el VAGCOM? seria un detallazo...
Dios bendiga los foros...y el conocimiento gratuito compartido de ellos. No exijas, colabora!!
www.yamahaxj6.es
dUeNdEr
Agradecido: 15 veces
Re: Desactivar la luz diurna cuando metes el contacto
Notapor elrey el 20 Dic 2014, 17:44
Mapashito escribió:Hola,
Buenas, lo del mechero cambiando un fusible de posición se queda para que funcione sin el contacto, hay varios post sobre eso, usa el buscador
Lo de la diurna me suena que con vagcom lo puedes dejar para poder desactivarla desde el menú del coche, en mi audi venia ya activado para desactivarlo desde el menú del coche.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor marlop el 20 Dic 2014, 17:47
Hay una opción para activar/desactivar la luz diurna desde la pantalla principal:
» viewtopic.php?p=1671119#p1671119
1. STG 09 – Cent. Elect.
2. Security access – 16
3. Código 31347
4. Adaptation – 10
5. Canal (2) - Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich auswählen
6. Seleccionar Active
Y otra para desactivarla al poner el freno de mano (esta es la que tengo en el mío) :
» http://www.stemei.de/pages/coding/seat- ... naktiv.php
3. Código 31347
4. Adaptation – 10
5. Canal (5) - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten auswählen
Incluyo otra opción que aporta XoXe en el siguiente mensaje, para desactivar DRL con mando de luces en posición 0 :
» viewtopic.php?p=1739330#p1739330
1. 09 – Cent. Elect.
3. Código 31347
4. Adaptation – 10,
5. Canal (9) – Daytime running lights-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO
Espero que alguna te sirva.
Saludos ;-)
(Enlaces corregidos. Gracias, arlot)
Última edición por marlop el 18 Nov 2016, 10:46, editado 4 veces en total
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor dUeNdEr el 20 Dic 2014, 18:28
Gracias ambos, lo del mechero si...ya lo encontre y lo de la luz diurna lo probaré....ahora sigo sin resultados buscando las repeticiones de los intermitentes coford para que pasen de 3 a 5...la que he visto el chico indicaba que su coche era del 2012 y el mio es un MK3 de 2014.
Ante todo gracias.
www.yamahaxj6.es
dUeNdEr
Notapor arlot el 20 Dic 2014, 20:54
marlop escribió:Hay una opción para activar/desactivar la luz diurna desde la pantalla principal:
» http://www.stemei.de/pages/coding/seat- ... r-menu.php
Edito...
Saludos ;-)
@marlop
Buen aporte, sabes si estos 3 modos son compatibles entre si?. Creo que la opcion 1 y la 2 son la misma.
Yo he puesto la 3a opcion, pero desconocia las otras 2.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor marlop el 20 Dic 2014, 21:28
Tienes razón, los enlaces del 1 y del 2 eran los mismos. Ya está corregido. Gracias, majete ;-)
Los compatibles son, por un lado, el 1 y el 2 (des/activación en menú + desactivación con freno de mano):
- Puedes tenerlo activo en el menú y querer que se desactive solo con el freno de mano, o puedes tenerlo inactivo en el menú y no funcionar nunca.
Por otro lado, el 1 y el 3 (des/activación en menú + desactivación con mando posición):
- Puedes tenerlo activo en el menú y querer que se desactive solo con el mando en posición 0, o puedes tenerlo inactivo en el menú y no funcionar nunca.
En cambio, las opciones 2 y 3 (desactivación con freno de mano + desactivación con mando posición 0 ) pueden estar activas sin crear problemas, pero no tiene sentido querer activar solo estas dos, puesto que la opción del freno de mano solo funciona con el mando en posición 0, pero si esta última ya la tienes activa, no hay necesidad de activar la otra.
marlop
Notapor arlot el 22 Dic 2014, 07:55
Al final sólo he dejado una opción: activar/desactivar la luz diurna desde la pantalla principal
Tenia puesta la de desactivar la DRL con el mando de luces en la posición 0.
Vamoooooooooooooos
arlot
