Problema Cierre ventanas con lluvia
Seguidores: vigolfer
Notapor reloopmst el 21 Dic 2014, 08:54
Hola compañeros, tengo un problema al intentar configurar esta opción, por lo que tengo entendido, si te dejas el coche con alguna ventanilla bajada, tras un minuto si empieza a llover se suben las ventanillas.
Bueno... pues no consigo que funcione...
La guía que he seguido ha sido esta:
ACTIVAR CIERRE AUTOMATICO CON LLUVIA
-Modulo 9 -Coding -Lcoding -Byte 4 -Marcamos los bits 5 y 6 -Cerramos con el aspa -DO IT
Después apagamos el coche, lo encendemos y nos vamos al menú configuración del FIS, concretamente a COMFORT, y ahí nos traerá CIERRE LLUVIA
-Modulo 9 -Coding - En el desplegable selecionamos el componente REGENLICHTSEN (RLS), que es el controlador del sensor de luz/lluvia -LCODING - Activamos -Byte 0 -Bit 2
Para más info, es un Leon restyling con centralita BCM, debería funcionar pero no hay manera...
Un saludo y gracias!
reloopmst
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Re: Problema Cierre ventanas con lluvia
Notapor arlot el 21 Dic 2014, 09:37
Usa el buscador este tema está hablado, sólo se puede activar esta opción con el cable de la Seat, @rojas lo tiene activado porque se lo activaron en la Seat con su cable. Con el 12.12 NO SE PUEDE.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor reloopmst el 21 Dic 2014, 10:20
arlot escribió:Usa el buscador este tema está hablado, sólo se puede activar esta opción con el cable de la Seat, @rojas lo tiene activado porque se lo activaron en la Seat con su cable. Con el 12.12 NO SE PUEDE.
Ah vale! yo estaba probando con mi cable, es el 11.11
Por cierto, lo que tu me comentas creo que es en el MK3, yo me estoy refiriendo en el MK2, he visto en algún otro lado gente que si lo había conseguido, de ahí la consulta.
reloopmst
Notapor rojas el 21 Dic 2014, 10:24
desconozco si en un MK2 la centralita permite hacerlo , en el MK3 como dice nuestro compi @arlot no se puede con nuestra version de cable , permite hacer todos los pasos excepto el ultimo
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Notapor reloopmst el 21 Dic 2014, 10:32
Por poderse se puede, de hecho, si nos remitimos al buscador...
@hugofr y @vigolfer quizas puedan ayudar en el tema, ellos lo lograron.
reloopmst
Notapor arlot el 21 Dic 2014, 11:59
reloopmst escribió:Ah vale! yo estaba probando con mi cable, es el 11.11
Vale, no sabia que te referias al MK2; yo hablaba del MK3
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor vigolfer el 21 Dic 2014, 20:17
Supongo que tendrás la palanca de los limpias en Auto, no.?, sino no funciona.
vigolfer
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor reloopmst el 21 Dic 2014, 21:12
vigolfer escribió:Supongo que tendrás la palanca de los limpias en Auto, no.?, sino no funciona.
Si tio, de hecho para comprobarlo me meto en el coche hecho agua al sensor y se activa perfecto, bajo ventanillas, quito la llave, abro la puerta, la cierro y hecho el cierre al coche, espero un minuto o asi, hecho agua y nada de nada.
reloopmst
Notapor vigolfer el 21 Dic 2014, 21:39
Y te has fijado si los cambios han quedado guardados???
vigolfer
Notapor reloopmst el 21 Dic 2014, 21:59
Pues he probado varias cosas, a activar solo el bit 5, y por defecto la opcion del cuadro quedarse sin marcar, activar el bit 6 y por defecto quedarse la opcion del cuadro marcada sin poder demarcarla, los dos bits activos pudiendo alternar en el fis entre activo o no, he probado si funciona asi sin activar en el rls, luego probando lo mismo activando el rls y mismo resultado
reloopmst
Notapor reloopmst el 21 Dic 2014, 22:00
reloopmst escribió:Pues he probado varias cosas, a activar solo el bit 5, y por defecto la opcion del cuadro quedarse sin marcar, activar el bit 6 y por defecto quedarse la opcion del cuadro marcada sin poder demarcarla, los dos bits activos pudiendo alternar en el fis entre activo o no, he probado si funciona asi sin activar en el rls, luego probando lo mismo activando el rls y mismo resultado
Cuando digo activar el rls me refiero en el componente rls activar el bit 2 del byte 0
reloopmst
Notapor reloopmst el 21 Dic 2014, 22:41
vigolfer escribió:Y te has fijado si los cambios han quedado guardados???
Si sirve de algo...
En el byte 4 el hexadecimal de serie es 80 y modificado con los bits 5 y 6 el hexadecimal es E0
En el caso del RLS, de serie el hexadecimal de lo 3 bytes es 02542E, una vez que modifico el primer byte marcando el bit 2 el hexadecimal queda tal que asi 06542E.
Si podeis alguno chequear vuestra configuracion... Supongo que clonandola funcionara.
Un saludo y gracias compañero!!!
reloopmst
Notapor vigolfer el 23 Dic 2014, 19:07
Yo en el Byte 4 tengo E8 y en RLS 0730AD.
vigolfer
Notapor reloopmst el 25 Dic 2014, 00:11
vigolfer escribió:Yo en el Byte 4 tengo E8 y en RLS 0730AD.
Hola de nuevo!
He probado en el byte 4 a poner el E8 y la diferencia entre eso y poner E0 es que con E8 se activa tambien el bit para bajar el retrovisor derecho al poner la marcha atras lo cual en nuestros modelos tengo entendido que no funciona.
Y al poner en RLS 0730AD pues os cuento:
07 lo puedo poner, activa los bits 1,2 y 3.
30 afecta a la sensibilidad del sensor.
El AD no puedo ponerlo, en concreto me da el error: "Coding rejected, Error 31: Request out of range"
Alguna idea?
reloopmst
