el vag com reprograma el motor?
15 Sep 2005, 18:19
por Marcossl
Tengo una reprogramacion del seat leon Fr tdi, la cual fue defectuosa ya que averiaba los embragues, los que no soportaban esta potencia.
Tengo otra de menos potencia y quisiera saber si el vag-com deja leer esos archivos y meterlos para reprogramar la de menos potencia.
El programa que se uso tenia el nombre power no se que.
Si el vag-com no lo lee podria decirme alguien como hacerme con este programa.
15 Sep 2005, 20:04
por elGersonFr
Hola.
Si tienes el cable que se usa para conectar al vehiculo mediante vag-com de nada te servirá hacerte con ese programa que comentas pues el cable de diagnostico no sirve para reprogramar la ecu del motor para ello necesitas un hardware mas completo.
Dicho hardware la ultima vez que lo mire estaba en 900€.
Un saludo a todos.
16 Sep 2005, 02:42
por Marcossl
donde podria hacerme con el vag com, el cable y el manual de uso del programa?
gracias.
16 Sep 2005, 08:40
por NetMaster
El cable lo puedes conseguir en:
satvigo.com o liberando.com (te recomiendo el primero que es donde yo lo compre contra reembolso)
Un manual rápido este:
http://www.seatleon.redtotalonline.net/ ... pic&t=7663
y el software lo tienes en la MULA.
Saludos y Suerte
28 Oct 2005, 22:27
por audiS1
Kreo ke ese era el problema de los diesel al tener tanto par patinaba el embrage,no kreo ke sea por la repro refuerzate el embrage
29 Oct 2005, 23:36
por correcaminos
la n con la o, NO
