Sistema operativo para etka, vagcom y elsawin?
29 Dic 2014, 20:52
por MarcosVigo
Hola me he agenciado un portátil para toquetear en el coche (león fr mk1) tenia pensado meterle el etka, vagcom y elsawin.
Que sistema operativo me recomendais? Solo lo usare para esto.
Re: Sistema operativo?
31 Dic 2014, 13:23
por sinparedes
Yo ando con un de esos pequeños y sencillo a mas no poder, con el Windows xp (vagcom 3.11 aunque ahora tengo vagcom 12.12, etka) con ese no creo que tengas problemas, y si tiene 2gb de ram quizá el windows 7, ahí ya no se decirte porque no lo he probado.
Saludos..
31 Dic 2014, 13:37
por pirly
yo tengo el vagcom con windows 7 y cero problemas
31 Dic 2014, 14:17
por MarcosVigo
gracias chavales, haber como hago luego para entender el vagcom jajajajajaja
31 Dic 2014, 14:59
por arlot
VAG 12.12 con Window 7 64 bits y funciona perfectamente
31 Dic 2014, 15:00
por genialsoft
W7 64bits y vagcom 12.12 OK.
31 Dic 2014, 15:29
por rojas
olvidais que quiere poner el etka , y no anda en 64 , tendriaq instalar una makina virtual
31 Dic 2014, 16:39
por genialsoft
rojas escribió:olvidais que quiere poner el etka , y no anda en 64 , tendriaq instalar una makina virtual
Olvidar no, es que no hemos hecho caso
w7 64 y virtualbox con xp para etka. Si no es muy potente entonces XP.
01 Ene 2015, 18:59
por MarcosVigo
creo que me decantare por el xp, pues es un portátil que ya no usaba tendrá unos 3 o 4 años
25 Ene 2015, 13:19
por MarcosVigo
Al final puse dos sistemas operativos (a elegir antes de arrancar) Xp para etka y elsa y windows 7 para vag 12.12.
Por ahora todo funcionando perfecto a falta de conseguir el elsa. Alguien sabe la tienda)
10 Feb 2015, 12:26
por Baztan
Con windows 8.1 Pro 32bits también va perfecto!
04 May 2016, 11:07
por JAUMETTDI
Entiendo que con Apple no funciona?, solo con WINDOWS?
GRACIAS.
04 May 2016, 16:08
por genialsoft
JAUMETTDI escribió:Entiendo que con Apple no funciona?, solo con WINDOWS?
GRACIAS.
Virtualbox paralels vmware tienes muchas opciones para hacerlo correr en Mac
Enviado desde mi S6-Edge
07 May 2016, 18:09
por Silver_
Windows 10 y Vag COM 15.7 de aliexpress sin problemas, eso si que no te haga de las suyas el antivirus. Y ejecutar como administrados. Cero problemas.
