VAG-COM: primeros pasos
- Seguidores: 91
- Favoritos: 28
- Vistas: 124.821
Seguidores: josemag, santileor8, roberalk, richard_11, zorrillo, Malcadon, pablitobm88, serguey79, tanipan, tiparrako, TeteFR, car212121, Kikote8, pedrito fsi, champinet, kijute, Jorge75016, trekam, José R, JoseCa, Albino, LeoST, No Fear!, msmdraven, Txutxiysilvia, jmfcoto, DENSEav, davidsuarez82, hectorcanu, LionMk1, gogua, Budoka, leonfito, alexmargoz, jguirao, neraka, Unaited, jansin, tezeto, ruben88, Lazareitor, khris, blankys, bludy, danifusi, dsorribes, carrasco13, artek90, Aluisdr26, jairin13, Desertor, Pedro_Collado, Lc2, Valiña20VTmk1, Tomcat7733, llobet112, deh, hectordrums, joke2joke, the-game-310, edumachuca, Valerofr150, camamaleon, Kete32, juanto, klepto, Edu1589, Dconnect, lumgumdum, LuichiFR, abutarda2, Rumafr, easyridergs, JoseDel, eyebee, tantaka, DiegoR, callonco, rents_80, Salko22, xexpir, Williams55, David_GT, carlsmax, jose.a.llamas, ginyu 83, rr7mo, 05kar, estudiante2003, AlvaroRamlo, brunovieira481
Re: VAG-COM: primeros pasos
Pues si tienes esa opción, entonces no sabría decirte más
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
arlot escribió:Pues si tienes esa opción, entonces no sabría decirte más
Encontrado Arlot!
Yo miré en Boton menu de la pantalla - Ajustes y no en Car - Ajustes. Encontrado y funcionando el cambio hecho ayer.
Gracias!
jamelguillo
jamelguillo escribió:arlot escribió:Pues si tienes esa opción, entonces no sabría decirte más
Encontrado Arlot!
Gracias!
A mandar
Por cierto...una duda que pensé el otro dia... todos los cambios que se hagan con el vagcom, cuando vayas a realizar las revisiones...ellos podrán verlas, afecta alguna modificación a la garantia? Antes de llevarlo hay que volver a poner todo de serie?
En ese caso... hay alguna forma de hacer una especie de backup de la configuración en algun momento para asi hacer una antes de tocar nada y poder volver a ella sin tener que repetir paso a paso las modificaciones que se hagan (también como medida de seguridad por si cambias algo sin querer)
Gracias!
jamelguillo
Buenas noches a tod@s!
Tengo una duda acerca de esa última versión del VagCom. @arlot o algn@ de vosotros has conseguido hacer logs con esta versión, ya sabes lo de ver los diferentes parámetros del coche mientras lo conduces? Te deja hacerlos?
Muchas gracias de antemano!
Malcadon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
Hola
ayer por la noche cerré el coche y no se como apreté el mando pero salto la alarma, lo abri, cerré bien y sin problema, como siempre.aprete 2 pulsadores a la vez?
he leído que con el vagcom 313 o asi se puede poner el pitido para abrir y cerrar coche, se puede hacer con el 12.12?
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Buenas noches.
Por fin he conseguido el cable y el cd 12.12, ya está todo instalado y funcionando mod´s de agujas, intermitentes, efecto carbono y retrovisores cerrados con un toque hasta aquí todo sencillo, mi duda como novato que soy es que no encuentro como hacer otros mod´s, cuando hablan de entrar en "seleccione STG 09 (alimentación del vehículo)" ¿Dónde está? porque en la pantalla del VCDS donde está el "Auto Scan", "Options",... me meto en "Select Control Module", igual que para hacer los otros mod´s, y no lo veo por más que mire ¿No es lo mismo que: "09 - Cent. Elect" verdad? Y no quiero tocar nada que no sé no vaya a ser que la lie.
A ver si me podéis ayudar!! que estoy con el mono jaja
B.Fox - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
increible tutorial!!! muchas gracias! tengo el leon fr mk3 desde hace unas semanas y en poco me pondre a cambiarle cositas jeje. ahora me pondre a buscar que version se necesita ( si no me equivoco 12.12 o superior) aunque me surge una duda:
imaginemos que pongo el fondo de pantalla en carbono. y al reinicarlo no me gusta. como lo quito? restableciendo ajustes de fabrica en easy-connet?
y otra duda que ha preguntado un compi pero no se le ha respondido, cuando lo lleve al taller para revisiones y etc, ellos lo notan cuando metan su maquina y eso??
muchas gracias tio!!!!!
Josito3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
Josito3 escribió:increible tutorial!!! muchas gracias! tengo el leon fr mk3 desde hace unas semanas y en poco me pondre a cambiarle cositas jeje. ahora me pondre a buscar que version se necesita ( si no me equivoco 12.12 o superior) aunque me surge una duda:
No se si restableciendo los ajustes de fabrica se corrige, pero sino, supongo que será hacer lo mismo pero al revés... quiero decir, que si marcas el bit no se que de tal forma para ponerlo carbono, si lo vuelves a poner como estaba antes volverá a su estado...
Por lo que he leido en otros hilos...es que no he encontrado donde hablen claramente del tema... parece ser que pueden saber que has tocado algo, pero no suelen decir nada... pero bueno, si no quieres arriesgarte puedes volver a ponerlo como estaba antes de ir al taller... sobretodo las cosas que sean visibles, pero debe ser, que si pasa algo con la centralita...pierdes la garantia. Lo que no se, es si pierdes la garantia total o si surge algo relacionado con la centralita... yo por eso no he tocado más y si confirman algo más...y se aclara el tema, lo dejo como estaba y listo...
jamelguillo
Gracias por la, explicación, llevaba tiempo buscando un post así.
alfbriga - Nuev@ por aqui
Hola
¿Me podríais indicar como reposicionar los intervalos de mantenimiento long life con el vag-com?
Es decir, el coche sale con el modo de mantenimiento long life de fabrica y una vez realizado el cambio de aceite y el filtro ¿Cuáles son los pasos que debe dar los pasos a dar con el vag-com para que vuelva a iniciarse el intervalo variable de mantenimiento?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
galaxis - Nuev@ por aqui
magnifico tutorial @arlot me apunto al post y me lo empollo que me acabo de comprar el cable y me voy a poner manos a la masa, un saludo y gracias por el tuto
Adikubens - Leoner@ habitual
- Agradecido: 56 veces
Pregunta de principiante: ¿se puede trabajar con el ordenador portatil conectado al enchufe de 12V del coche, con su transformador correspondiente, a la vez que tenemos el cable del vagcom conectado al coche y configuramos los mods? ¿produciría algun tipo de cortocircuito o interferencia?
La bateria de mi portatil esta fundida y no tengo otra manera de tener el portatil en el coche, o conectado a la corriente directamente o conectado a la toma de 12v del coche.
Saludos y gracias de antemano
galaxis escribió:¿Me podríais indicar como reposicionar los intervalos de mantenimiento long life con el vag-com?
17 - Instruments > 10 - Adaptations > SIE: oil quality > Selecciona "good oil quality" (30.000 kms) o "poor oil quality" (15.000 kms)
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
yo ya tengo el cable y el programa 12.12.0 instalado correctamente. El coche me lo fabrican esta semana.
El tema es, y que ya se ha hablado pero sigo con miedo ( ) que tengo 4 años de garantía (2+2) y que no querría que por el mero hecho de toquetear cualquier cosa, me los anulen así a lo pronto...
Vamos que me da miedo, no hacerlo sino sus posibles consecuencias si algun día hay que tirar de garantía...
Eluryh - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 107 veces
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 765 |
activar y registrar Vag-com 409.1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: fran_tobarra Respuestas: 77 |
Activación de mods con VAG-COM Toledo MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XeVoRa64 Respuestas: 0 |
Agua en los pasos de puerta Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: yam Respuestas: 7 |
Tirones en motor 1.5 TSI Evo 150 CV. Reconocido por VAG Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Warelio Respuestas: 694 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
