Errores en modulo 8 (Auto HVAC) MK3 con auto-scan vagcom
Seguidores: Jorge75016, davidbj
Notapor jamelguillo el 04 Feb 2015, 18:39
Buenas tardes,
He intentado usar el buscador y no encuentro nada al respecto, en caso de haber algun otro sitio mejor para dejar mi consulta, decirmelo y cerramos el hilo sin problema.
He realizado mi primera conexión con el cable vag com 12.12.0 en un León MK3. Al realizar el auto-scan me aparecen dos errores en el modulo 8. Son los siguientes;
2 Faults Found:
1048834 - Functional Limitation due to Energy Management
B10CD 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 50
Reset counter: 116
Mileage: 5 km
Date: 2015.01.01
Time: 17:15:01
1048835 - Functionality limited due to Engine Control Module
P1719 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 69
Reset counter: 115
Mileage: 27 km
Date: 2015.01.14
Time: 22:32:46
Puedo traducir los titulos de los errores un poco...pero no se lo que quieren decir. Alguien podría indicarme que son esos errores?
Gracias, de antemano!
Última edición por cvillajos el 04 Feb 2020, 07:56, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
jamelguillo
Re: Errores en modulo 8 (Auto HVAC) con auto-scan vagcom
Notapor rojas el 04 Feb 2015, 19:17
Creo q es una falta de energía en un momento determinado.
borra los errores . No creo q te vuelva a salir
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor jamelguillo el 04 Feb 2015, 19:42
rojas escribió:Creo q es una falta de energía en un momento determinado.
Ok, les borraré y cuando vuelva a hacer algun auto-scan me fijaré si siguen apareciendo...
Se me ocurre ahora... podría ser de algun amago de calado por ejemplo?
De todas formas haré eso y en caso de volver a salir, reflotaré el hilo. Thanks!
Eso si, si alguien sabe algo más detallado, encantado si nos lo cuenta! yo sobretodo!
jamelguillo
Notapor arlot el 04 Feb 2015, 22:07
Esos errores puedes borrarlos sin mayor problema. De todas formas, de aqui unos días vuelve a pasar el VAG
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor jamelguillo el 05 Feb 2015, 00:20
arlot escribió:Esos errores puedes borrarlos sin mayor problema. De todas formas, de aqui unos días vuelve a pasar el VAG
Ok Gracias! Eso haré ;)
jamelguillo
Notapor Destinity el 20 Feb 2015, 15:46
A mi me da exactamente estos mismos fallos. Los he borrado y al volver a pasar el auto-scan otra vez, vuelven a salir con los km que tiene ahora mismo el coche. Con lo que sigue detectando algún problema...
¿No te ha vuelto a salir? ¿Este modulo con que esta relacionado?
Destinity
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Notapor jamelguillo el 21 Feb 2015, 11:06
Destinity escribió:A mi me da exactamente estos mismos fallos. Los he borrado y al volver a pasar el auto-scan otra vez, vuelven a salir con los km que tiene ahora mismo el coche. Con lo que sigue detectando algún problema...
Pues tras borrarlos y volver a lanzar el scan, no me aperecieron y ya no he vuelto a mirar... pero este fin de semana a ver si saco un rato, lo miro y te digo algo ok?
jamelguillo
Notapor Destinity el 02 Mar 2015, 16:12
Gracias!!
Destinity
Notapor Dadino88 el 08 Ene 2017, 14:49
Hola, yo también tengo el mismo fallo en el módulo 8 del Climatronic. He eliminado el error a través de VAGCOM pero siempre vuelve a aparecer, lo que podría ser? alguien ha resuelto?
Dadino88
