Error Mk3 - Infotainment CAN Bus
Notapor B.Fox el 15 Feb 2015, 15:15
Hola
Al hacerle un autoscan al león mk3 me ha dado este fallo. Os cuento he sacado unos pines del quadlock (los originales), los he vuelto a meter en su sitio, he colocado los pines de la cámara trasera que estoy montando (funcionando Ok) y luego he pasado el autoscan. ¿Puedo borrarlo sin más? Decir que todo funciona bien, el bluetooth, la conexión mitsumi, los mapas... Supongo que puedo borrar el error porque me imagino que es por sacar los pines originales y todo funciona bien, pero me gustaría asegurarme antes de nada.
Gracias de antemano!!!
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 5Q0 907 530 L HW: 5Q0 907 530 E
Component: GW MQB Mid 124 1144
Revision: -------- Serial number: 0000703103
Coding: 030100F42B086400EF000648080F00010001000000000000000000000000
Shop #: WSC 00049 770 00106
ASAM Dataset: EV_GatewLear 009013
ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
Generator:
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Component: E221__MFL-PR6 H03 0100
Serial number: 000000000A0095190413
Coding: 002000
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 D HW: 5Q0 915 181 D
Component: J367-BDM H08 0192
Serial number: 00000000004050408965
1 Fault Found:
66052 - Infotainment CAN Bus (SAE Bus E)
U0065 00 [008] - Performance
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 34261 km
Date: 2015.02.13
Time: 15:32:55
B.Fox
Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
Re: Error Mk3 - Infotainment CAN Bus
Notapor marlop el 15 Feb 2015, 22:38
Ahí tienes el día y la hora en que quedó grabado el error. Si coincide aproximadamente con el momento en que estuviste trasteando o cuando conectaste el encendido después de trastear, yo no me preocuparía, sobre todo, si dices que todo funciona bien.
Yo borraría y volvería a escanear.
Suerte
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor B.Fox el 16 Feb 2015, 11:52
He hecho lo que me has dicho y ya no me ha vuelto a salir el error, supongo q fue por sacar los pines.. :plas: ya me estaba preocupando porque soy novato en esto del vagcom.
Gracias por la contestar!! :aplauso: :aplauso:
B.Fox
