Como codificar el espadin de una llave con Vag-Com? [solucionado]
Notapor servan81 el 23 Sep 2005, 22:05
hola foreros
tengo un mando que he codificado con el vag311.2 y el espadin que entra y gira perfectamente en la bovina,pero el coche no arranca xk tengo que codificar un pequeño chip que lleva en el plastico del espadin.
alguien sabe como lo puedo codificar con vag?
saludos y gracias de antemano
servan81
RE: como codificar el espadin de una llave con vag?
Notapor illi206 el 23 Sep 2005, 22:30
necesiats tener el login code del cuadro.
illi206
Notapor illi206 el 23 Sep 2005, 22:31
mejor dicho el del inmovilizador
illi206
Notapor illi206 el 23 Sep 2005, 22:34
luego creo recordar que era, modulo 17, canal 21 y metes el numero de llaves que tienes y luego tienes que ir metiendo y sacando las llaves del contacto. Lo explico en el manual de cambio de cuadro
illi206
Re: RE: como codificar el espadin de una llave con vag?
Notapor servan81 el 23 Sep 2005, 23:37
illi206 escribió:mejor dicho el del inmovilizador
donde puedo conseguir ese codigo?
servan81
RE: Re: RE: como codificar el espadin de una llave con vag?
Notapor correcaminos el 24 Sep 2005, 00:15
te lo dan con la llave sin mando cuando compras el coche. vienen 2 cifras y bajo ellas, otras 5. pues esas son
correcaminos
Notapor illi206 el 24 Sep 2005, 01:50
creo que no
illi206
Notapor OoxidD el 25 Sep 2005, 15:41
Tienes k ir a la seat a ke te lo miren. Necesitaras los papeles del coxe, el numero de bastidor del coxe y el numero de bastidor del inmovilizador(se saca con el vag-com o en la propia seat con la maquina). Con todo esto ellos lo envian a la central de seat y esta les devuelve el login para podre programar el inmovilizador.
OoxidD
Re: RE: Re: RE: como codificar el espadin de una llave con v
Notapor servan81 el 25 Sep 2005, 16:42
OoxidD escribió:Tienes k ir a la seat a ke te lo miren. Necesitaras los papeles del coxe, el numero de bastidor del coxe y el numero de bastidor del inmovilizador(se saca con el vag-com o en la propia seat con la maquina). Con todo esto ellos lo envian a la central de seat y esta les devuelve el login para podre programar el inmovilizador.
donde me tengo que meter el el vag para saber el numero del imovilizador?
gracias y saludos :)
servan81
RE: Re: RE: Re: RE: como codificar el espadin de una llave c
Notapor illi206 el 25 Sep 2005, 16:58
en modulo 17. los datos son los que salen en el campo extra.
En el lastico negro es cierto que deberia de venir, ero lo cierto es que lo quitan. Deberia de benir al lado de esos numeros que tu dijistes
illi206
Notapor OoxidD el 25 Sep 2005, 17:08
Pues eso no estoy seguro pq no soy un experto del vag, pero supongo k estara en el 17. K alguien me lo confirme.
OoxidD
Notapor Lito69 el 25 Sep 2005, 17:16
El 17 creo que es,cuadro de instrumentos
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor johnack el 25 Sep 2005, 18:04
Yo tengo el plastico negro con una pegatina que lleva 2 cifras y 5 mas debajo. ¿Son esos 5 de abajo?
johnack
Notapor servan81 el 26 Sep 2005, 15:09
pues no estoy seguro,pero esta mañana he vuelto a pedir otro espadin y el codigo del inmovilizador lo he sacado del modulo 17 campo extra como dice ili206.y pedida esta,asin que seguro es ese
saludos y gracias
servan81
Notapor johnack el 26 Sep 2005, 16:59
No si eso si, yo digo el login code.
johnack
