Página 1 de 4
Como codificar el espadin de una llave con Vag-Com?
NotaPublicado: 23 Sep 2005, 22:05
por servan81
hola foreros
tengo un mando que he codificado con el vag311.2 y el espadin que entra y gira perfectamente en la bovina,pero el coche no arranca xk tengo que codificar un pequeño chip que lleva en el plastico del espadin.
alguien sabe como lo puedo codificar con vag?
saludos y gracias de antemano
RE: como codificar el espadin de una llave con vag?
NotaPublicado: 23 Sep 2005, 22:30
por illi206
necesiats tener el login code del cuadro.
NotaPublicado: 23 Sep 2005, 22:31
por illi206
mejor dicho el del inmovilizador
NotaPublicado: 23 Sep 2005, 22:34
por illi206
luego creo recordar que era, modulo 17, canal 21 y metes el numero de llaves que tienes y luego tienes que ir metiendo y sacando las llaves del contacto. Lo explico en el manual de cambio de cuadro
Re: RE: como codificar el espadin de una llave con vag?
NotaPublicado: 23 Sep 2005, 23:37
por servan81
illi206 escribió:mejor dicho el del inmovilizador
donde puedo conseguir ese codigo?
RE: Re: RE: como codificar el espadin de una llave con vag?
NotaPublicado: 24 Sep 2005, 00:15
por correcaminos
te lo dan con la llave sin mando cuando compras el coche. vienen 2 cifras y bajo ellas, otras 5. pues esas son
NotaPublicado: 24 Sep 2005, 01:50
por illi206
creo que no
NotaPublicado: 25 Sep 2005, 15:41
por OoxidD
Tienes k ir a la seat a ke te lo miren. Necesitaras los papeles del coxe, el numero de bastidor del coxe y el numero de bastidor del inmovilizador(se saca con el vag-com o en la propia seat con la maquina). Con todo esto ellos lo envian a la central de seat y esta les devuelve el login para podre programar el inmovilizador.
Re: RE: Re: RE: como codificar el espadin de una llave con v
NotaPublicado: 25 Sep 2005, 16:42
por servan81
OoxidD escribió:Tienes k ir a la seat a ke te lo miren. Necesitaras los papeles del coxe, el numero de bastidor del coxe y el numero de bastidor del inmovilizador(se saca con el vag-com o en la propia seat con la maquina). Con todo esto ellos lo envian a la central de seat y esta les devuelve el login para podre programar el inmovilizador.
donde me tengo que meter el el vag para saber el numero del imovilizador?
gracias y saludos :)
RE: Re: RE: Re: RE: como codificar el espadin de una llave c
NotaPublicado: 25 Sep 2005, 16:58
por illi206
en modulo 17. los datos son los que salen en el campo extra.
En el lastico negro es cierto que deberia de venir, ero lo cierto es que lo quitan. Deberia de benir al lado de esos numeros que tu dijistes
NotaPublicado: 25 Sep 2005, 17:08
por OoxidD
Pues eso no estoy seguro pq no soy un experto del vag, pero supongo k estara en el 17. K alguien me lo confirme.
NotaPublicado: 25 Sep 2005, 17:16
por Lito69
El 17 creo que es,cuadro de instrumentos
NotaPublicado: 25 Sep 2005, 18:04
por johnack
Yo tengo el plastico negro con una pegatina que lleva 2 cifras y 5 mas debajo. ¿Son esos 5 de abajo?
NotaPublicado: 26 Sep 2005, 15:09
por servan81
pues no estoy seguro,pero esta mañana he vuelto a pedir otro espadin y el codigo del inmovilizador lo he sacado del modulo 17 campo extra como dice ili206.y pedida esta,asin que seguro es ese
saludos y gracias
NotaPublicado: 26 Sep 2005, 16:59
por johnack
No si eso si, yo digo el login code.
