Casi Brico para instalar leds matricula y codificar mk2
Favoritos: aitor.boller
Seguidores: Jorge75016, manulpz
Notapor serguey79 el 21 Mar 2015, 18:06
Hola. he puesto leds en sustitución de las luces de matrícula
voy a explicar los pasos que he realizado para hacer que funcionen y eliminar el error de bombilla fundida.
desmonté el plafón de la luz de matrícula con la ayuda de Thunder 32 memberlist.php?mode=viewprofile&u=50425.
después al intentar poner el led de un plafón, hacia un sonido raro y no se encendia con independencia de la posición. entonces, le puse una resistencia de 330 omnios pero tampoco encendía y hacia el mismo sonido
enchufe el cable VAG com y fui al
modulo 09
coding
long coding
byte 17
activé bite 7 ( para decirle al coche que no llevamos bombillas sino Leds.)
do it.
ahora si encendian los leds pero no desaparecia el aviso de bombilla fundida.
regrese al VAg com y rebuscando
modulo 09
coding
long coding
byte 23
desactivé bite 6
y ya está funcionando sin ningun testigo.
edito: aqui esta la foto del cuadro
de los leds
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
serguey79
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 37 veces
Re: Casi Brico para instalar leds matricula y codificar mk2
Notapor richard_11 el 22 Mar 2015, 01:40
Muchas gracias por la info. Lo malo de activar el bit 6 es que se supone que no te avisaría en ningún caso de bombilla fundida (cruce, posición,...) ¿no?
Saludos!!
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11
Agradecido: 57 veces
Notapor serguey79 el 24 Mar 2015, 00:34
richard_11 escribió:Muchas gracias por la info. Lo malo de activar el bit 6 es que se supone que no te avisaría en ningún caso de bombilla fundida (cruce, posición,...) ¿no?
Saludos!!
en principio es solo para matricula, al menos eso creo,pero a mi me da igual, los leds duran una eternidad.
y las luces de pocision, mas de lo mismo, nunca he visto ninguna fundida :)
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
