Instalacion neon interno (no consigo q me funcione la busqu)
Seguidores: zerocoolspain
Notapor zerocoolspain el 27 Sep 2005, 00:09
lo primro es que no consigo que me funcione la p**a busqueda.... y lo segundo a ver si podeis ponnerme links a mensajes o manuales donde digan como instlar un neon en el interior del coche,me refiero a la conexion para no tener que enchufarlo y desenchufarlo al mechero con la clavija
gracias
P.D: correstamente movido el post al lugar q corresponde :P
zerocoolspain
RE: instalacion neon interno (no consigo que mfuncione la bu
Notapor Txami! el 27 Sep 2005, 23:20
Pues de la zona de descarga tienes el manual para instalar la luz del w8, y ahí te viene donde conectar, a la masa debajo del volante y al cable gris?? del dimmer de la luz. Con eso están enchufados siempre... ahora que pienso, aunque regulados XD. La corriente pasada por el contacto se puede coger de la radio, aunque no se cual de los dos és. Con un relé podrías hacer que se activen con el contacto, pero que se regule con el dimmer de las demás luces, pero ya me pierdo... Mirate el manual de todos modos. SAlu2
- La INCA es pa currar, no pa fardar!!!
- Campaña "Un Euro pa Culopintxo": doy fé de que necesita un navegador.
- WWW.SIENAPRO.COM => Las mejores ofertas audiovisuales!!!
Txami!
Notapor zerocoolspain el 27 Sep 2005, 23:30
yo quiero ponerlo con la funcion del mechero para que esten funcionando aun con el contacto quitado (igual que el mechero) poniendo un interruptor para encenderlo y apagarlo,se que vi en algun sitio como conectarlo ahi,pero la verdad que ni me acuerdo...voy a echarle de todas maneras un vistazo al documento,gracias
zerocoolspain
Notapor Txami! el 27 Sep 2005, 23:54
Pues entonces van conectados al mismo sitio que la luz del w8. Ahí llevo yo la luz W8 y las toberas del S3. salu2
Txami!
Notapor zerocoolspain el 28 Sep 2005, 00:10
he mirado el documento pero las conexiones van al cuadro de luces,no se apagara el neon cuando quite el contacto?
de tener que conectarlo ahi,como conecto los 2 cables del neon?
gracias
zerocoolspain
Notapor Txami! el 28 Sep 2005, 00:22
Aaaa, jodé te entendí mal, pues corriente directa puedes coger de la regleta de conexiones que hay bajo el volante, tb hay un pdf con información sobre eso, o sino de la radio. Y los cables del neon, pues el negativo directamente al borne que hay debajo del volante(uno con un cable marron gordo) y el positivo a la regleta de conexiones, mira en el manual sobre la regleta, que no en cual se puede y cual no. SAlu2
Txami!
Notapor zerocoolspain el 28 Sep 2005, 00:34
segun el manual el positivo va a uno de los que pone 30 que son de color rojo, mañana lo probare a ver que tal.Supongo que podra aguantar perfectamente 2 neones no? y fusible haria falta? y por ultimo...los cables ahi van colocados con los enganches "garfio" no? es que no se como se llaman,los que tienen forma de media luna,se enganchan y se aprieta tuerca
PD: supongo que no habra problema por instalarlos ahi no? es que un "ex" amigo me dijo que los enchufaba directamente al mechero
zerocoolspain
Notapor Txami! el 28 Sep 2005, 10:56
Sin problemas, mientras sean a 12v. Y puedes usar terminales de esos que dices, o con la arandela completa, sacas la tuerta y la pones. Fusible creo que hay que poner, pero no estoy seguro. SAlu2
Txami!
Notapor Current el 28 Sep 2005, 22:30
Hay mil manera de sacar una conexion de 12v, de la radio, de la guantera, del cuadro de las luces, de los fusibles, del mechero, hay miles de convinaciones. Yo creo q lo mas complicado es el negativo, yo lo tengo cogido de la luz de cortesia, asi se me encienden cuando abro la puerta o cuando activo las luces de cortesia.
Plataforma 4401, yo quiero ser uno de ellos...
Current
Notapor zerocoolspain el 29 Sep 2005, 15:20
por cierto,el fusible en que parge del cable positivo del neon lo coloco? de cuanto lo pongo?
gracias
zerocoolspain
Notapor zerocoolspain el 01 Oct 2005, 02:24
nadie puede decime de cuanto tiene que ser el fusible?
zerocoolspain
Notapor EMOTIONS el 04 Oct 2005, 13:51
Si solo es un neon tendra un consumo ridiculo.Ponle uno de 1 amperio a pocos centimetros de donde pilles el positivo, lo mas pegado.Otra puede ser si tienes un polimetro mirarle el consumo , pero ya te digo que con uno de 1 amperio ira bien protegido sin cascar el fusible, como mucho de dos amperios porque sino no protegera bien.El interruptor te lo puedes poner en el hueco que hay a la izquierda del volante haciendo el corte en el cable positivo que va al neon y evitar contactos que lo puedan dejar encendido.
EMOTIONS
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 1 invitado
