Donde cojer corriente?
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 869
Buenas, de donde puedo cojer corriente pero que se apage cn el contacto?
piluky - Aqui + que con la novi@
RE: Dnd cojer corriente?
lo de que se apague con el contacto no te lo se decir, me da que no, pero con un interruptor esta solucionado. El mejor sitio es la regleta electrica (eso pienso yo) que esta debajo del volante mas o menos... todo depende de lo que quieras conectar... pero vamos ese el mejor
Xarlye - Leoner@ mayor del reino
Mi idea era ponerle un interruptor, y aparte conectado al contacto. Para que solo funcione cuando esta el contacto puesto y lo pueda apagar aunke este el contacto puesto!
En el mechero hay tres cables: un negativo, un positivo q actua siempre y uno bajo contacto pero no se cual es cual.... usa un polimetro
Última edición por maki el 27 Sep 2005, 03:08, editado 1 vez en total
maki - Aqui + que con la novi@
el polimetro ta en el curro xD en las regletas de conexiones no hay ninguno k corte? bueno lo probare enchufando provisionalmente, y sino me ire pal mechero
Depende de lo q quieras conectar con el mechero puede bastarte...sino seguro q en la regleta tb hay unpositivo bajo llave
ok, haber si me pongo y lo encuentro, es poka cosa pero me gusta hacer las cosas bien echas
Pues k chasco... debajo del volante hay 3 conexiones, uno k es negro/amarillo creo, un rojo gordote, y luego hay rojo mas delgadito. Pues lo he conectao al negro y al rojo delgadito y me da corriente solo cuando esta el motor parado, y el otro rojo lo mismo, eso es normal? yo lo he conectao ahi pensando k era el k venia de la bateria... Entonces cual es el regletero de conexiones? el k esta en lo de los fusibles?
Re: RE: Dnd cojer corriente?
piluky escribió:Pues k chasco... debajo del volante hay 3 conexiones, uno k es negro/amarillo creo, un rojo gordote, y luego hay rojo mas delgadito. Pues lo he conectao al negro y al rojo delgadito y me da corriente solo cuando esta el motor parado, y el otro rojo lo mismo, eso es normal? yo lo he conectao ahi pensando k era el k venia de la bateria... Entonces cual es el regletero de conexiones? el k esta en lo de los fusibles?
Pues yo tengo conectada la toma de 12v del maletero en la toma roja que pone "30", y tengo corriente con el motor parado y encendido. Comprobado científicamente.
Mira el siguiente manual que hice sobre poner la toma de 12v del maletero. En ese manual hay una foto con la regleta de conexiones, y mira la toma donde lo tengo enchufado, a ver si estamos hablando de lo mismo:
http://seatleon.redtotalonline.net/modu ... it&lid=138
lagranvaca - Leoner@ habitual
Pos na, acabo de mirar el manual que hay y si es ahi de dnd hay k cojer, lo k entonces nose es si he cojido el negativo mal, xq lo he puesto al 75X, lo probare de poner al 30a negro, pero eske este no tneia nada conectado ahi, y como no habia tuerca para apretar pos he pasado de ese conector.
El 87F diesel sabeis k es?
del 30a pillas el positivo y el negativo a masa, asi lo voy a hacer yo mañana! jajaj
lagranvaca escribió:piluky escribió:Pues k chasco... debajo del volante hay 3 conexiones, uno k es negro/amarillo creo, un rojo gordote, y luego hay rojo mas delgadito. Pues lo he conectao al negro y al rojo delgadito y me da corriente solo cuando esta el motor parado, y el otro rojo lo mismo, eso es normal? yo lo he conectao ahi pensando k era el k venia de la bateria... Entonces cual es el regletero de conexiones? el k esta en lo de los fusibles?
No si x lo k veo es k el positivo estava bien, pero el negativo no, el negativo lo he conectao al 75X que no tengo ni idea de k es, mañana lo pondre al 30a Negro haber k me hace el invento
Xarlye escribió:del 30a pillas el positivo y el negativo a masa, asi lo voy a hacer yo mañana! jajaj
pero el 30a es de color negro!!! Lo de ponerlo en masa pos ni se me ha pasao la cabeza, con tanta tapiceria y acostumbrado a usar la Fase y neutro en el curro xD
salu2 y suerte
RE: Re: RE: Dnd cojer corriente?
en la regleta electrica, el 30a es positivo, el negativo lo tienes que poner a masa (chasis) o eso tengo entendido yo!
pue entonces ya probare... jdr con lo bien k me iria la maleta del curro con su polimetro xD
22 mensajes
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 25 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 6 |
donde descargar vagcom 311 y la medicina Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: jmng1980 Respuestas: 27 |
Toma corriente mechero no funciona Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pitrinx Respuestas: 2 |
Donde comprar Faros Mk2 o tulipas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Vac Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 4 invitados
