Error Auto trans 02 1P
Hola;
Pues haciendo mi primer autoescan con el vag com me ha salido un error muy raro... Veréis donde hace el resumen de errores que pone lo que está "ok" y lo que presenta un error "malfunction" ahí me sale que está todo "ok" como podéis ver pero cuando voy al apartado Auto Trans 02 (me imagino que es el DSG "Automatic Transmission") me sale un error en un quilometraje y una fecha rara.. pero si borro el error me vuelve a salir.
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
A9-Struct. Borne Sound -- Status: OK 0000
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0D9-927-770.clb
Part No SW: 0D9 300 041 Q HW: 02E 927 770 AQ
Component: DQ250-6F MQB H53 4504
Revision: 03253104 Serial number: TFK01408040373
Coding: 0014
Shop #: WSC 04742 780 00200
ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021_AU37.rod
VCID: 264580C35965DF2EC11-8073
1 Fault Found:
10763 - Starter Enable from Selector Lever Sensor System
P1734 00 [002] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Cada vez que lo borro después me vuelve a salir con los mismos datos y kilómetros que indica aquí y arriba me continua saliendo todo OK...
Estoy perdido no sé si preocuparme o no.
Coding: 0014
1 Fault Found:
P1734 00 [002] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
