Identificar averia con error VAG-COM MK2
Seguidores: karrotto, TeteFR
Notapor karrotto el 25 Abr 2015, 13:05
Buenas a todos,
Tengo una avería en el coche, concretamente relativo al turbo, le he pasado el VAG y me gustaría que los expertos me echáseis una mano para identificar donde está el problema. Tengo un leon mk2 de 2006 motor BKD 140CV. La cuestión es que llevo un año aprox con problemas en el sistema del turbo, le he cambiado poco a poco la AGR, el turbo y otro sensor que ahora mismo no recuerdo. La cuestión es que se me iban solucionando problemas pero van surgiendo nuevos y cada vez que surgen... el coche en limp mode (que ya me da pánico). Despues del cambio del turbo y una adaptación que hice hace unos 5 meses parecía que se había acabado el suplicio, pero ayer por la tarde cogí el coche y me saltó el limp mode de nuevo. Le he pasado el VAG y esto es lo que me salta:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LL HW: 03G 906 021 LL
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9185
Revision: --H02--- Serial number: SEZ7Z0F3389686
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
1 Fault Found:
005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
P1592 - 000 - Implausible Correlation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Pressure: 120 mbar
Pressure: -124 mbar
Bin. Bits: 00011010
Absolute Pres.: 938.4 mbar
Absolute Pres.: 1132.2 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
¿Alguna sugerencia de donde puede estar el error?
Última edición por cvillajos el 07 Feb 2020, 14:40, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
karrotto
Re: Identificar averia con error VAG-COM
Notapor alexkarioka el 12 Oct 2015, 04:07
Última edición por alexkarioka el 11 Dic 2015, 01:11, editado 1 vez en total
alexkarioka
Notapor TeteFR el 13 Oct 2015, 04:11
alexkarioka escribió:Yo me voy a meter en el mundo del cable éste ésta semana....asique ya te contare. De momento compartimos coche con problemas....nunca me a saltado el coche en limp mode, que km tiene el tuyo? yo 115 mil y creo que me pide embrague ya. Tengo post en otro lado pero por si no me has leído...a partir de la 3 marcha y 4, 5 y 6 da igual en cual al pisar el acelerador algo fuerte me vibra entero el coche. Si tienes idea de que puede ser, agradecido de por vida, un saludo!
@alexkarioka , éste no es el lugar dónde exponer tus problemas con el coche, para ello ya hay un subforo específico donde plantear tus dudas y preguntas y en el que te podrán ayudar mejor que por aquí. Por favor usa dicho subforo para así no desviar la cuestion de éste.
Gracias y saludos.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
