Hola cvillajos, una duda más. ¿Para poner unicamente las señales de tráfico del navegador para que se visualicen en el FIS hay que habilitarlo por ODB?
Es que por más que miro y re-miro el manual no veo la forma de ponerlas.
Otra duda, ¿Es posible poner en el FIS del cuadro analógico la información que uno quiera?. Me explico, me gustaría no tener que cambiar entre pantallas y tener fijo en el FIS esta información:
- Consumo GNC
- Temperatura aceite
- Temperatura refrigerante
- Velocidad
Muchas gracias!
sobre señales de trafico en Fis MK3
- Seguidores: 68
- Favoritos: 12
- Vistas: 233.237
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis MK3
lopezm0 escribió:Hola cvillajos, una duda más. ¿Para poner unicamente las señales de tráfico del navegador para que se visualicen en el FIS hay que habilitarlo por ODB?
- Consumo GNC
- Velocidad
Muchas gracias!
Las señales del navegador (grabadas en la cartografía) NO se muestra en el FIS. No hay configuración para ello.
Es sólo cuando activas el reconocimiento de señales de tráfico y tienes la opción de fusión de señales activada (en aquellas MIB en las que funciona, claro, porque en las MIB gen1 standard, por ejemplo, no lo hace), cuando se "mezclan" en el asistente. Es decir, al arrancar o si no reconoce una señal en un tramo, coge la de la cartografía. Pero para ello hay que activar el reconocimiento de señales de tráfico previamente sí o sí (por OBD, claro).
Sobre configurar datos en el FIS analógico para que se queden fijos (no es el hilo más adecuado, pero es rápido de contestar), no, no se puede configurar lo que uno quiera que se quede fijo.
- Agradecido: 3575 veces
yo tengo de serie la cámara del LineAssist pero sin navegador , y me sale el error de faltan datos y demás , que supongo q esos errores no se pueden quitar no?? pero luego se va, y la verdad que me detecta las señales que quiere , a veces se queda la señal de prohibido adelantar y ya no se va.. o pilla por autopista una señal de 30 y te dice que por autopista a 30 , vamos un cachondeo , lo active manualmente por obdeleven y si lo quiero quitar , tengo que mirar en el historial de obd para ponerlo como estaba o simplemente hacer los pasos del reconocimiento a la inversa , perdonar mi ignorancia
revilo81 - Nuev@ por aqui
revilo81 escribió:yo tengo de serie la cámara del LineAssist pero sin navegador , y me sale el error de faltan datos y demás , que supongo q esos errores no se pueden quitar no?? pero luego se va, y la verdad que me detecta las señales que quiere , a veces se queda la señal de prohibido adelantar y ya no se va.. o pilla por autopista una señal de 30 y te dice que por autopista a 30 , vamos un cachondeo , lo active manualmente por obdeleven y si lo quiero quitar , tengo que mirar en el historial de obd para ponerlo como estaba o simplemente hacer los pasos del reconocimiento a la inversa , perdonar mi ignorancia
Sin navegador y sin modo "fusión" (y también con cámaras algo más antiguas, o con bastante suciedad en el cristal) es lo que tiene el reconocimiento de señales de tráfico... No es 100% perfecto.
Para quitarlo puedes seguir las dos opciones perfectamente. Quizá seguir el historial hacia atrás mejor por si no fuiste del todo "fiel" al activarlo con los pasos manuales descritos por aquí...
Buenas, tengo un Seat Leon 5f 2013 con Lane Assist, todo funcionaba con mib1 5.8 tenía los senales de tráfico en la parte superior y otro menú en el centro, actualicé a mib2 high Seat y solo aparecen los símbolos en la parte superior del FIS, en la parte central de la FIS no tengo la opción de señales de tráfico, tengo que hacer algún cambio?
No tengo este menu!
[/url]
No tengo este menu!
[/url]
Nelson Pirez - Leoner@ habitual
- Agradecido: 107 veces
Nelson Pirez escribió:Buenas, tengo un Seat Leon 5f 2013 con Lane Assist, todo funcionaba con mib1 5.8 tenía los senales de tráfico en la parte superior y otro menú en el centro, actualicé a mib2 high Seat y solo aparecen los símbolos en la parte superior del FIS, en la parte central de la FIS no tengo la opción de señales de tráfico, tengo que hacer algún cambio?
No tengo este menu!
[ Imagen ][/url]
Mira a ver si tienes los canales de adaptación de la 5F referentes al reconocimiento de señales de tráfico (según el MOD) correctamente configurados.
Y en caso afirmativo, vete a los ajustes del vehículo en el Infotainment y mira en el menú de "Pantalla Multifunción" (creo que se llama, no me acuerdo de memoria) que la pantalla de "Señales de tráfico" esté activada.
El problema está en la pantalla multifunción, con mib1 estaba diciendo Señales de tráfico y marqué la X para activar, en este momento no tengo esa opción, en el módulo 5F lo tengo todo bien.
El reconocimiento de señales en la parte superior funciona bien, pero me quedé sin opción en la pantalla multifunción.
Gracias por la ayuda
Buenas está resuelto, como el cuadrante es de 2013 del los primeros, no es posible aparecer en la pantalla multifunción.
Está sucediendo como lo hizo con Rojas, por lo que cambió el cuadrante por uno más reciente.
Sería posible activar el reconocimiento sin que diera ese error o aviso?
Mi coche lo compre en julio de este año.
lonplei - Nuev@ por aqui
lonplei escribió:Sería posible activar el reconocimiento sin que diera ese error o aviso?
Si tienes navegador y centralita A5 que comienza por 3Q0 no deberías tener error.
cvillajos escribió:lonplei escribió:Sería posible activar el reconocimiento sin que diera ese error o aviso?
¿Cómo puedo saberlo? No tengo ni idea de cómo comprobarlo. Gracias
lonplei escribió:cvillajos escribió:lonplei escribió:Sería posible activar el reconocimiento sin que diera ese error o aviso?
Con un interface de diagnosis (OBDeleven, VagCom, VCP, ODIS, etc.).
Pues lo llevo claro. Mi idea era ver qué puedo activar para ver si me compensa.
No tengo muy claro qué se puede hacer en mi coche. Soy de Canarias y no conozco ningún sitio donde te puedan hacer esas activaciones y o modificaciones.
Por ahora me interesa:
Reconocimiento de señales
Acc predictivo
Alarma
Intermitentes y luces freno en Frenada de emergencia.
Básicamente a lo que a seguridad se refiere.
Tendré que seguir estudiándolo.
Acc predictivo
Alarma
lonplei escribió:Pues lo llevo claro. Mi idea era ver qué puedo activar para ver si me compensa.
Acc predictivo
Alarma
Busca en el censo de propietarios por provincia algún compañero que quiera quedar y mirártelo: viewtopic.php?f=8&t=113374
Acc predictivo
Alarma
Hola, si estás en Tenerife, podemos echar un vistazo de lo poco que entiendo, que aveces me pillo cada trabada con él mío..
I am the designer of my own catastrophy
rob3r7o - Primeros Pasos
- Agradecido: 12 veces
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 19 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
