Tengo un león 2018, con navegador, le activé lo de las señales de tráfico pero me da error de que faltan datos, y con aviso acústico que da por culo cada vez que enciendo el coche, alguien sabe coml se puede sacar ese aviso?
Enviado desde mi YAL-L21 mediante Tapatalk
sobre señales de trafico en Fis MK3
- Seguidores: 68
- Favoritos: 12
- Vistas: 233.136
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis MK3
yo_javi89 escribió:Tengo un león 2018, con navegador, le activé lo de las señales de tráfico pero me da error de que faltan datos, y con aviso acústico que da por culo cada vez que enciendo el coche, alguien sabe coml se puede sacar ese aviso?
Doy por supuesto de que llevas también el Lane Assist instalado y activado, de lo contrario no te leerá las señales de tráfico de la carretera y de ahí se podría explicar el error que te aparece de falta de datos. Si llevas Lane Assist, revisa de nuevo el Mod que no te hayas saltado algún paso porque te debería de funcionar. Otra cosa es la cantidad de señales que te lea, siendo de 2018 como el mío lo más probable es que solamente leerá las de limitación de velocidad debido al tipo de sensor que llevarás instalado. Los de 2019 en adelante llevan otro sensor y otro software precargado y son capaces de leer algún tipo más de señal.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1140 veces
Nelson Pirez escribió:El problema está en la pantalla multifunción, con mib1 estaba diciendo Señales de tráfico y marqué la X para activar, en este momento no tengo esa opción, en el módulo 5F lo tengo todo bien.
El reconocimiento de señales en la parte superior funciona bien, pero me quedé sin opción en la pantalla multifunción.
Gracias por la ayuda
Mostrar señales de trafico en el cuadro está en la radio, donde salen las cosas para mostrar en el cuadro de instrumentos, cuando lo actives te saldrá como una opción más en el cuadro
- Agradecido: 236 veces
Hola tengo una unidad mib2 pro y no me salen las señales de trafico en los mapas la unidad es 5F0035020G he actualizado los mapas a 2021 y sigue sin salir, sabéis que puede ser.
agustin1 - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
Tienes que activar o bien mediante vcds o obdeleven la opcion de las señales de traficoagustin1 escribió:Hola tengo una unidad mib2 pro y no me salen las señales de trafico en los mapas la unidad es 5F0035020G he actualizado los mapas a 2021 y sigue sin salir, sabéis que puede ser.
carlo13 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
carlo13 escribió:Tienes que activar o bien mediante vcds o obdeleven la opcion de las señales de traficoagustin1 escribió:Hola tengo una unidad mib2 pro y no me salen las señales de trafico en los mapas la unidad es 5F0035020G he actualizado los mapas a 2021 y sigue sin salir, sabéis que puede ser.
Gracias por contestar, tengo todo activado y funcionaba bien hasta que he cambiado la cámara, con la antigua si activaba el byte 24 bit 7 en el infotaiment (datos predictivos de viaje) me daba error en la cámara vieja ( que faltaban datos del viaje) pero salían las señales en el virtual cockpit pero no en el infotaiment, un mib2 pro al cambiar la cámara por la nueva no me salen las señales ni en el mapa del infotaiment ni en el virtual cockpit y al poner el ACC Predictivo me da mensaje, (ACC ninguna vista previa del trazado de la vía/ señales de trafico manual.
5F 5f0035020G HW 051 SW 1409 Mapas 2021
A5 3Q0980654M HW 12 SW 0451
Has hecho estos pasos?agustin1 escribió:carlo13 escribió:Tienes que activar o bien mediante vcds o obdeleven la opcion de las señales de traficoagustin1 escribió:Hola tengo una unidad mib2 pro y no me salen las señales de trafico en los mapas la unidad es 5F0035020G he actualizado los mapas a 2021 y sigue sin salir, sabéis que puede ser.
Aplicable desde MY17*
1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1 - Código (20103)
2 - Adaptación
3 - CarFunction AdaptationsGen 2
4 ---- Menú display road sign identification -- (Cambiarvalora Activado)
5 ---- Menú display road sign identification over threshold -- (Cambiarvalora Activado) 6 - CarFunction List BapGen 2
7---- Trafficsign recognition 0x21--(CambiarvaloraActivado)
8 ---- Trafficsign recognition 0x21msg bus -- (Cambiarvalora Borne15)
1 - Módulo A5 - Sensores frontales de sistema de asistencia al conductor - Código (20103) 2 - Codificación extendida (Modo Bytes)
3 - Byte 16 -- (Activar Bit 4) (Traffic Sign recognition VZE)
1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos - Código (25327)
2 - Codificación extendida (Modo Bytes) 3-Byte5--(ActivarBit2)oenmodoTexto:Deteccióndeseñalesdetráfico --(CambiarvaloraSi) Reiniciar el Infotainment dejando pulsado elbotón de encendido 10 segundos.
¿Has calibrado la cámara nueva que has instalado? Si no la has calibrado no te funcionarán lo de las señales y es posible que las lecturas que te de la cámara no sean del todo correctas.
carlo13 escribió:Has hecho estos pasos?agustin1 escribió:carlo13 escribió:Tienes que activar o bien mediante vcds o obdeleven la opcion de las señales de traficoagustin1 escribió:Hola tengo una unidad mib2 pro y no me salen las señales de trafico en los mapas la unidad es 5F0035020G he actualizado los mapas a 2021 y sigue sin salir, sabéis que puede ser.
2 - Adaptación
Tengo todos los ajuste bien, creo que el problema viene del infotaiment que no salen las señales en los mapas en la pantalla del infotaiment
¿Tienes la ventana adicional de navegación activada? En los ajustes de navegación se activa y en ella puedes elegir diferentes vistas: Audio, Brújula, Maniobra, GPS y señales de tráfico
Te saldrán las de la cartografía si no tienes el reconocimiento de señales activado o las de la cámara si lo tienes activo.
- Agradecido: 3573 veces
cvillajos escribió:¿Tienes la ventana adicional de navegación activada? En los ajustes de navegación se activa y en ella puedes elegir diferentes vistas: Audio, Brújula, Maniobra, GPS y señales de tráfico
no me salen ni las de la cartografía ni las de la cámara y al conectar el ACC sale el mensaje ( ninguna vista previa del
trazado de la vía, señales de trafico manual)
Buenos días,
Tengo un my20 con line assist, gps y vc2 de serie y ayer he intentado poner el reconocimiento de señales y no lo he conseguido. Al poner el contacto me sale el fallo “función no disponible” y se queda grabado el error en el cuadro. He seguido los siguientes pasos:
*Aplicable desde MY17*
1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1 - Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Car Function Adaptations Gen 2
4 ---- Menú display road sign identification -- (Cambiar valor a Activado)
5 ---- Menú display road sign identification over threshold -- (Cambiar valor a Activado)
6 - Car Function List Bap Gen 2
7 ---- Traffic sign recognition 0x21 -- (Cambiar valor a Activado)
8 ---- Traffic sign recognition 0x21 msg bus -- (Cambiar valor a Borne 15)
1 - Módulo A5 - Sensores frontales de sistema de asistencia al conductor - Code (20103)
1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos - Code (25327)
3 - Byte 5 -- (Activar Bit 2) o en modo Texto : Detección de señales de tráfico -- (Cambiar valor a Si)
Reiniciar el Infotainment dejando pulsado el botón de encendido 10 segundos.
No se si tendrá algo que ver el punto 5, que a mi me aparece “ Menú display road sign identification over threshold high.
Como no me funcionaba, he desecho los cambios (los hice todo manualmente) en ese mismo orden que aparece y cuando fui a desactivar el bit del módulo A5, ya estaba desactivado, cosa que me ha extrañado. A ver eso vi el historial de cuanto lo active y el cambio se había hecho....no se porque aparecía desactivado.
Hay alguien con my20 que lo haya podido hacer y sin errores??
2 - Adaptación
fegavo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 42 veces
Estoy igual que tú. Un my20 con lane assist, GPS y VC2. Ayer intenté activar con el Obdeleven el reconocimiento de señales de tráfico pero usando 100 créditos de la Aplicación y no me dejó. Me salía un mensaje diciendo no soportado. El tema es que me da cosa meterme a hacerlo manualmente y tb de fallo. A ver si hay alguien que esté en mi caso y haya podido bien manualmente o bien mediante créditos. Un saludo
Fernix72 - Primeros Pasos
- Agradecido: 19 veces
Si lo haces manualmente no vas a tener problemas los pasos son:Fernix72 escribió:Estoy igual que tú. Un my20 con lane assist, GPS y VC2. Ayer intenté activar con el Obdeleven el reconocimiento de señales de tráfico pero usando 100 créditos de la Aplicación y no me dejó. Me salía un mensaje diciendo no soportado. El tema es que me da cosa meterme a hacerlo manualmente y tb de fallo. A ver si hay alguien que esté en mi caso y haya podido bien manualmente o bien mediante créditos. Un saludo
2 - Adaptación
carlo13 escribió:Si lo haces manualmente no vas a tener problemas los pasos son:Fernix72 escribió:Estoy igual que tú. Un my20 con lane assist, GPS y VC2. Ayer intenté activar con el Obdeleven el reconocimiento de señales de tráfico pero usando 100 créditos de la Aplicación y no me dejó. Me salía un mensaje diciendo no soportado. El tema es que me da cosa meterme a hacerlo manualmente y tb de fallo. A ver si hay alguien que esté en mi caso y haya podido bien manualmente o bien mediante créditos. Un saludo
2 - Adaptación
Muchas gracias. He seguido esos pasos y aparentemente bien. En el infotainment ya aparece la opción de reconocimiento señales de tráfico, con aviso desactivado, activado acústicamente o visualmente, velocidad por encima que quieres el aviso, etc...el problema es que en el VC no consigo verlo. No sé qué hago mal.
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
No arranca, fallo en Bomba Tandem ? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 17 |
Luces leds en panel puertas? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LEON2014 Respuestas: 194 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
