Programa vagcom
Seguidores: dadokamdgt
Programa vagcom
Notapor xake el 06 May 2015, 22:10
Hola compañeros, me gustaria preguntaros si alguno teneis el .exe del vagcom es decir de ir l programa para instalarlo ya que un amigo me deja su cable pero no tiene el disco (en lo que me llega el mío) y lo necesito ya q tengo el leon parado por un fallo q no logro encontrar.
Ojala poder tener mi Leon dentro de 40 años y enseñarselo a mis nietos. :sobrao: :rezar:
xake
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Programa vagcom
Notapor sin_sustancia el 07 May 2015, 02:16
Lo primero, tienes que saber que versión es el cable ese, para saber que vag com necesitas. Cada cable funciona con su versión...
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Re: Programa vagcom
Notapor xake el 07 May 2015, 07:57
Pues todavia no lo se,luego os pongo que me lo da luego. En el cable pone la version? O se puede saber de alguna manera? Gracias @sin_sustancia
xake
Re: Programa vagcom
Notapor xake el 07 May 2015, 13:23
En el cable lo unico que pone es OBD 2 Y otras letras que pone QC41106-018 Si me podeis decir que software es el que tengo que descargar, estaria muy agradecido. Saludos
xake
