Página 1 de 4
Modificar asistente de carril MK3
NotaPublicado: 27 May 2015, 18:15
por MORKAS
Saludos...despues de hacer los adap map de mi coche, (gracias a Rojas..por supuesto)..he estado mirando en mi portatil los archivos excel y me he fijado en un apartado..el cual creo que podria ser para modificar la velocidad a la que el asistente de guia de carril se activa..es decir..ahora mismo de serie..a menos de 60 por hora..no ve las lineas de la carretera....si lo que indico en la foto..marcado en amarillo..pudiese ser eso..estaria bien ..cambiarlo a menos velocidad..para tenerlo disponible en ciudad o carreteras pequeñas..en las que las lineas se detecten bien claro...os pongo la captura:
Y aprovecho para preguntar...si habra por aqui en este modulo..algun canal que podamos modificar el tiempo que esta funcionando el asistente de carril..cuando nos guia por el centro del carril....el cual es ahora ..al menos en el mio...de 10 segundos.....estaria bien poder ponerle algo mas de tiempo..no para dormir al volante por supuesto....se sabe de sobra que es solamente una ayuda de seguridad....saludos
Re: Modificar asistente de carril
NotaPublicado: 27 May 2015, 23:37
por CarlosTSi
@MORKAS ese es el asistente de luces largas, no del Line Assist
NotaPublicado: 28 May 2015, 02:35
por MORKAS
Ahhhh..ok.ok...y lo del asistente de carril es posible modificarlo con vag?...gracias
NotaPublicado: 28 May 2015, 23:27
por CarlosTSi
MORKAS escribió:Ahhhh..ok.ok...y lo del asistente de carril es posible modificarlo con vag?...gracias
A lo mejor se puede modificar @MORKAS, de nada hombre :mrgreen:
NotaPublicado: 10 Ago 2015, 18:43
por Albino
NotaPublicado: 27 Ago 2015, 10:19
por MORKAS
Un dia lo pruebo....gracias..
NotaPublicado: 27 Ago 2015, 10:26
por Albino
MORKAS escribió:Un dia lo pruebo....gracias..
Yo lo intente y cada vez que cambiaba el calor por defecto me salía mensaje de "valor fuera de rango".....probare otra vez pero con 12.12.3 en vez de 14.10.2 que parece que no guarda algunas codificaciones
NotaPublicado: 27 Ago 2015, 10:30
por MORKAS
Ah..vaya..a ver si lo pruebo yo...pero tengo el 14.10
NotaPublicado: 27 Ago 2015, 10:44
por Albino
@morkas a mi en el cd de mundodiagnosis me trae ambos, y les pregunte ayer si era posible usar 12.12.3 con cable 14.10.2 y me dijo que si, que de hecho había gente que lo hacia precisamente porque 14.10.2 no guardaba algunas codificaciones, y me dijeron que podía tener los dos instalados al mismo tiempo sin problema. Cuando tenga un rato probare a ver
NotaPublicado: 29 Ago 2015, 20:02
por rojas
quizas en el modo ingeniero se pueda cambiar mas cosas
NotaPublicado: 29 Ago 2015, 20:07
por Albino
rojas escribió:quizas en el modo ingeniero se pueda cambiar mas cosas
Comorrrrr? Lo cualo? Que es el modo ingeniero @rojas?
NotaPublicado: 29 Ago 2015, 21:30
por rojas
es un menu oculto , en el que puedes activar y desactivar algunas cosas y extras ... ver los codigos de instalacion que hay instalados ,ver valores , cambiar parametros como el tiempo de pantalla de inicio , el skin del easy connect , etc etc etc
NotaPublicado: 29 Ago 2015, 21:35
por Albino
Y como se accede @rojas?
NotaPublicado: 29 Ago 2015, 23:56
por MORKAS
Albino escribió:Y como se accede @rojas?
Si..eso como se accede..maestro...
NotaPublicado: 29 Ago 2015, 23:59
por rojas
manteniendo pulsado la tecla "menu" 10 segundos , pero no se si con el vag se puede activar este menu
