Errores VagCom 1M
8 mensajes
Errores VagCom 1M
Hola amigos,despues de un mes intentando hacer funcionar el vagcom por fin lo he conseguido con la ayuda de un compañero del foro! He realizado mi primer scan al coche y me ha salido lo siguiente, os pongo foto porque yo no tengo ni idea.. he visto lo que significan algunos en una plantilla que hay en descargas pero no me he enterado muy bien (soy un poco nulo) si me pudierair ayudar os lo agradeceria mucho! Un saludo y gracias de antemano
Última edición por cvillajos el 10 Feb 2020, 14:11, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo y errores
Ojala poder tener mi Leon dentro de 40 años y enseñarselo a mis nietos.
xake - Nuev@ por aqui
Re: Codigos VagCom
Ayuda porfaa!
Re: Codigos VagCom
Nadie me puede ayudar??
Re: Codigos VagCom
Vete a descargas
Hay un archivo con el listado d los errores
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Re: Codigos VagCom
alfredo66 escribió:Vete a descargas
Si, lo he visto de echo lo descargue antes de que me llegara el cable para asi tenerlo, pero no me aclara mucho , por eso lo puse
Re: Codigos VagCom
hola el f220 es problema de cerradura. lo otro es moduco control o algo. tal vez sea problema de cerraduras que alguna vez te haya fasllado y por eso da el fallo
seatgernika - Leoner@ habitual
- Agradecido: 41 veces
Re: Codigos VagCom
seatgernika escribió:hola el f220 es problema de cerradura. lo otro es moduco control o algo. tal vez sea problema de cerraduras que alguna vez te haya fasllado y por eso da el fallo
Si la cerrradura del conductor va cuando quiere, cuando quuiere cierra y cuando no quiere pues no, incluso a veces en marvcha se vuelve loco el cierre centralizado y se abren las puertas (con los pitidos y los intermitentes incluidos)
Habra que desmontar la cerradura entera?
Re: Codigos VagCom
Yo miraría bien el cableado primero
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
8 mensajes
donde descargar vagcom 311 y la medicina Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: jmng1980 Respuestas: 27 |
2 Din Seat Leon 1M Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SinImaginacion Respuestas: 8 |
Presentación de mi León 1M 130CV Foro: Presentaciones Autor: TauB Respuestas: 5 |
Mis primeros errores de VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pabloafp Respuestas: 18 |
Ayuda vagcom Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: lodedi Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 6 invitados
