Ajuste básico DSG
Seguidores: Zarkis, amseat
Ajuste básico DSG
Notapor javier aubach el 26 Jun 2015, 21:00
Hola he leido alugn tutorial sobre como hacer el ajuste básico del DSG con el VAG COM,lo tengo todo claro hasta llegar al punto de:
Adaptación de los embragues,ahi en a explicación comenta que hay dos versiones.
En la linea de GROUP comprobar si es mayor de 0800 se pone una cifra y si es menor de 0800 se pone otra ,remarcan que es muy importante,mi pregunta es como se sabe si es mayor o menor?
javier aubach
Re: Ajuste básico DSG
Notapor LeonFR.Gz el 27 Jun 2015, 00:55
@javier aubach te lo muevo al subforo de [Informática / Vag-Com]
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1178 veces
Notapor Zarkis el 19 Ene 2017, 12:43
Hola. Llevo horas buscando información y no hay manera. Podrias facilitar el tutorial que tu tienes sobre el ajuste basico del dsg? Cn el vag com 12.12.3 todo el rato me sale "conditions not correct or request" he borrado los errores. Lo hago con el cambio en la P, pie en el freno, motor en marcha y en caliente, no se que carajo le pasa. A parte de que en la pantalla "basic settings" es bastante distinta a la que sale en los tutoriales que he visto. A ver si me puedes echar un cable!!
Zarkis
Notapor Zarkis el 19 Ene 2017, 13:38
En todos los tutoriales sale que pulsando "basic settings" les sale la siguiente pantalla:
En cambio la mia es la siguiente
Zarkis
Notapor jonan886 el 29 Ene 2017, 02:32
yo lo hice una vez en un golf me volvi loco lo consegui hacer al poner el freno mano pisando el freno de pie y creo que en la p lo saque de la web de ross
ImagenImagen
jonan886
Notapor Zarkis el 29 Ene 2017, 11:07
jonan886 escribió:yo lo hice una vez en un golf me volvi loco lo consegui hacer al poner el freno mano pisando el freno de pie y creo que en la p lo saque de la web de ross
Si todos los manuales que he sacado parecen ser de vw y la gente comenta que les funciona. De seat no me he encontrado a nadoe que lo haya peobado y menos que le haya salido. Y tengo un amigo que en concesionario le hicieron el ajuste basico del dsg así que de una forma u otra tiene q salir. Lo que me falta información y no tengo de donde sacarla
Zarkis
Notapor Chimguy el 29 Ene 2017, 11:27
Lo primero que debes de comprobar es a que caja de cambios se refiere el manual del golf, pues creo que cambia algo el proceso de pendiendo del modelo de caja de cambios.
La diferencia de pantallas es posible que se deba al cambio de version .
No se los conocimientos que tienes, pero yo no trastearia mucho con la mecatronica si esta funciona bien, de sobra es conocido lo delicados que son estos cambios, aun asi, tienes el procedimiento en la pagina de ross-tech (comprueba muy bien que se corresponde con tu modelo de DSG antes de tocar nada)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... x_(DSG/0AM)
Chimguy
Agradecido: 76 veces
Notapor Tubobe el 07 May 2021, 10:12
Zarkis escribió:En todos los tutoriales sale que pulsando "basic settings" les sale la siguiente pantalla:
Muy buenas, estoy en la misma situación. Ayer quería hacer el ajuste básico, y en mi Vagcom no aparece el grupo 060. Lo encontré bajo el código IDE02903, pero luego no super cuáles eran los bloques de medición, me refiero a los bloques donde tiene que temrinar saliendo 4 | 0 | 0 .
Tengo una lista muy grande de datos de medición (IDE#####) pero necesito sabes cuáles se corresponden a los tres bloques donde deberían salir los 4 | 0 | 0 .
Alguien me podría ayudar?
Tubobe
Notapor amseat el 18 Jun 2023, 13:48
Hola compañeros.
Habéis podido averiguar cómo hacer el ajuste básico dsg? Un saludo.
Enviado desde mi 2201117PG mediante Tapatalk
Ex-Seat leon 1.9 Tdi 110cv
Seat leon 1.8T Cupra R 225cv
Seat leon 2.0 TDi cr 140cv
amseat
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
