Activar Leaving Home en Leon mk2 sin sensor de luz/lluvia
Seguidores: José R, rauldiazz
Notapor stewei el 27 Jul 2015, 23:59
Buenas a tod@s!!!!
Pues eso, he escuxado que muchos con leon mk2 sin sensor de lluvia y luces han conseguido activar y hacer que funcione el leaving home. Mi leon es un mk2 del 09/2008.
Aver si me podeir arrojar un poco de sabiduria y explicarme como puedo activarlo con el VCDS.
Gracias de antemano a todos y un saludo.
stewei
Agradecido: 465 veces
Re: Activar Leaving Home en Leon mk2 sin sensor de luz/lluvi
Notapor Barcelo el 28 Jul 2015, 06:20
Mírate esto haber si te soluciona algo. Creo q sin sensor solo se puede hacer coming home viewtopic.php?f=8&t=112064
Un saludoo!!
Barcelo
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Agradecido: 32 veces
Notapor José R el 28 Jul 2015, 10:42
Se puede activar las dos cosas, el leaving home y el coming home.
Yo de echo lo he llevado activado sin sensor.
No recuerdo los bits que activé. Cuando tengo un rato te lo miro y lo pongo.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor Barcelo el 28 Jul 2015, 11:42
Si pero si no tienes el mando de luces auto siempre tienes q dejar las luces encendidas no??? Entonces de dia las dejas encendidas o como seria el asunto??
Barcelo
Notapor stewei el 28 Jul 2015, 19:48
José R escribió:Se puede activar las dos cosas, el leaving home y el coming home.
Muchas gracias!!!
stewei
Notapor José R el 28 Jul 2015, 20:39
Barcelo escribió:Si pero si no tienes el mando de luces auto siempre tienes q dejar las luces encendidas no??? Entonces de dia las dejas encendidas o como seria el asunto??
Efectivamente, de día se quedan encendidas.
Tú cierras el coche con las luces puestas, cuando pase el tiempo que lo programes se apagan. Cuando vuelves a abrir el coche se enciende por el tiempo que lo hayas programado, ya sea de día o de noche.
José R
Notapor José R el 28 Jul 2015, 20:53
stewei escribió:Buenas a tod@s!!!!
Métete en el módulo 9, te vas a coding, pinchas en long coding helper, y ahí marcas el Byte 0 bit 5 y el 7( si no lo tienes marcado), le da a exit, y a do it!
Con ésto ya lo tienes activado. Luego para cambiar el tiempo que permanezcan encendidas te vas al módulo 9, en adaptation y hay un desplegable, pinchas en él y buscas el leaving home ó coming home, y ya pones el tiempo que tú quieras.
Espero que con ésto ya te funcione.
José R
Notapor Barcelo el 28 Jul 2015, 21:37
Después de hacer todo eso con el vagcom. Debería aparecer en el FIS la configuracion del coming/leaving?
Barcelo
Notapor José R el 30 Jul 2015, 17:34
Barcelo escribió:Después de hacer todo eso con el vagcom. Debería aparecer en el FIS la configuracion del coming/leaving?
Si, se puede regular el tiempo desde el fis.
José R
