Buenas, pues el otro dia le hice un log al coche y me ha salido esto, no entiendo lo que significa a ver si me podeis ayudar. Ante todo siento el tocho.
Antes de pasarselo trastee y hice lo siguiente:
-Quitar error led matricula
-Activar reconocimiento señales de trafico
-Cerrar retrovisores con un solo toque en el mando
-Pitidos al abrir y cerrar el coche
Hay una cosa del log que me ralla y es que en el primer fallo pone mileage 1048574 km y el coche solo tiene 6400 o asi.
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CYVB) Labels: None
Part No SW: 04E 906 027 CJ HW: 04E 907 309 AF
Component: 1.2l R4 TSI H21 7798
Revision: R4H21---
Coding: 01190012232419080000
Shop #: WSC 00049 770 00127
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS01104E906027CJ 001005
ROD: N/A
VCID: 6ED32833B162DE6E76F-803B
No ASAM data for: "EV_ECM12TFS01104E906027CJ" (SE37)
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 3Q0 907 379 P HW: 3Q0 907 379 C
Component: ESC H32 0385
Revision: 00000000 Serial number: 60385000000865
Coding: 20EE6A92242129720080060841C5240456249400608224F200210070C002
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034033
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SE37.rod
VCID: 479DBD97FE582F26159-8012
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5F0 907 044 H HW: 5F0 907 044 H
Component: Climatronic H04 0911
Revision: 00001K09
Coding: 00000004200100011105000000101000
Shop #: WSC 00049 770 00101
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
VCID: 2B55E12742F0EB46111-807E
Fresh Air Blower Front:
Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 5Q0 937 084 AG HW: 5Q0 937 084 AG
Component: BCM MQBAB M H18 0137
Serial number: 01011503300936
Coding: 08000942424102FB4BE44000400403081000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 7DF11F7FEC04B5F6FF5-8028
Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119 HW: 5F1 955 119
Component: WWS370 150111 041 0574
Serial number: 150116184729
Coding: 0BC5FD
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S4Y15M02D12H11M26S57
Coding: 00095D
1 Fault Found:
12307 - License Plate Light
B12CA 01 [008] - Electrical Failure
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 95
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Address 15: Airbags (J234) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 3Q0 959 655 AC HW: 3Q0 959 655 AC
Component: Airbag VW20 012 0200
Revision: -------- Serial number: 003P4P312V7F
Coding: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X_SE37.rod
VCID: 7F0DE577E608A7E6ED9-802A
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 003 001 15
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 3576U0000006462DF21E
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 003 001 15
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 3586U00000027B5DF21M
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 803 001 15
Component: SideSensor_Dr 111 0148
Serial number: 3516R22EFD1050000008
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 803 001 15
Component: SideSensor_Pr 111 0148
Serial number: 3526RD535B5050000004
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag; driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 001 15
Component: FrontSensor_D 114 0149
Serial number: 3556VD8AB6805000000P
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 DK HW: 5Q0 953 549 C
Component: Lenks. Modul 002 0110
Revision: -------- Serial number: 02021508491489
Coding: 2C00
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB.rod
VCID: 820BEC8315FA4A0E027-80D7
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5F0 920 872 HW: 5F0 920 872
Component: KOMBI 302 4270
Coding: 07A402006184000800086A021000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
VCID: E7DDDD171E988F26B59-80B2
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 128 1204
Revision: -------- Serial number: 0003046867
Coding: 030100F42F085700EF000248080F00010001050000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 011020
ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
VCID: 72EB3C43A55AFA8E927-8027
Generator:
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Component: E221__MFL-PR6 H04 0130
Serial number: 000000000B0898090115
Coding: 002000
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 H HW: 5Q0 915 181 H
Component: J367-BDMConti H02 1011
Serial number: 74185703001501280430
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 5Q4 959 593 C HW: 5Q4 959 593 B
Component: TSG FS 009 0015
Serial number: 0000136354546
Coding: 00100320DE00040000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4581B79FC4543D36E75-8010
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serial number: 00000000000004995243
Coding: 310000
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 R HW: 5Q0 909 144 R
Component: EPS_MQB_ZFLS 126 1061
Coding: 1103
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
VCID: 4385A987CA600306C91-8016
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 5Q4 959 592 C HW: 5Q4 959 592 B
Component: TSG BFS 009 0015
Serial number: 0000136365224
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serial number: 00000000000005009399
Coding: 290000
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 5F0 035 846 A HW: 5F0 035 846 A
Component: MU-S-N-ER 041 0425
Serial number: E1F01002150359
Coding: 04730001D70A000021110001000800002F0216140100010046
ASAM Dataset: EV_MUStd6C1PASE 002030
ROD: EV_MUStd6C1PASE_SE37.rod
VCID: 264310135912D62ECEF-8073
Media Player Position 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F0 919 603 A HW: 5F0 919 603 A
Component: ABTmin_Std_Nv H60 0030
Serial number: SEZ8Z9PT901Y08
Engine Control Module 2:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 919 866 K HW: -----------
Component: ECE 2015 --- 0045
Serial number: --------------------
1 Fault Found:
7201 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 5835 km
Date: 2015.08.21
Time: 13:23:48
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 5Q0-980-653.clb
Part No SW: 5Q0 980 653 F HW: 5Q0 980 653
Component: MQB_MFK H06 0052
Serial number: 10000293321
Coding: 0101010001020304000000000000000100
ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3B75D167B2907BC6811-806E
End ---------------------------------------------------------------------
Ayuda con fallos MK3 en VAGCOM
3 mensajes
- Vistas: 1.052
Última edición por cvillajos el 10 Feb 2020, 13:55, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
tokedj1989 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 25 veces
Re: Ayuda con fallos en VAGCOM
hola
tu coche es nuevo?
parece como si hubiesen reseteado la centralita
tu coche es nuevo?
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Si lo compre en marzo y fabricacion de febrero era de stock @alfredo66 ya te digo que lo he toqueteado para hacerle algunos mod pero solo he tocado lo que ponia en los mods no he trasteado nada por mi cuenta solo hacerle el log
3 mensajes
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 4 |
Kit aerodinamico para el nuevo seat leon mk3 Foro: Tuning Autor: diso Respuestas: 662 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 2 |
León Mk3 - Full Link - Apple CarPlay Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: KingDejan Respuestas: 242 |
