Como utilizar el Elsawin
Seguidores: alber_20
Notapor alber_20 el 04 Oct 2005, 20:14
Hola, espero que este post vaya en esta seccion. he estado leyendo por hay algo de el elsawin que esta muy bien y tal, me lo he bajado he instalado, pero no saco nada en claro de el. no se si lo he hecho bien la instalacion o que.
Pero se me queda en una pantalla gris, no barra de menus y en el fondo pone Elsawin, pero no se donde ver el despiece del coche.
Haber si me podeis ayudar
P.D.: he usado el buscador, y no encuentro nada.
P.D.2:lo he descargado en un link que esta en el foro y dicen que funciona perfectamente, asi que debe ser que no se utilizarlo.
FR TDI 150CV, DEBORANDO KILOMETROS......
SEAT LEON FR XXL 1.5 E-HYBRID 204CV, EVOLUCIÓN.....
alber_20
Notapor elGersonFr el 04 Oct 2005, 22:16
Hola.
Yo tambien tuve ese problema la primera vez que lo instale.
Pero joder estoy tratando de hacer memoria y no recuerdo que coño hize para solucionarlo recuerdo que era una chorrada y creo que fue culpa mia que pasara eso.
Repasa bien el fichero pdf de donde te explica como debes de instalarlo que viene en el primer cd creo recordar y haz todo con cuidado y asegurandote de todo.
Haber si asi se soluciona.
Lo siento pero no me acuerdo que es lo que pasaba.
Si acabo recordandolo no te preocupes que lo pondre por aquí.
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor alber_20 el 05 Oct 2005, 20:29
elgerson76 escribió:Hola.
No sera en la ventana donde te dice que selecciones un tipo de instalacion, yo seleccione la primera.
Por si te sirve para recordar. Gracias.
alber_20
Notapor elGersonFr el 05 Oct 2005, 20:59
Hola.
Puede que estuviera ahi el problema prueba haber con la segunda opción pero a ciencia cierta no recuerdo.
Lo siento.
elGersonFr
Notapor alber_20 el 08 Oct 2005, 14:28
si, asi parece que funciona, pero no tengo ni p... idea de como se usa, no soy capaz de que me muestre el despiece del coche como el etos, con los numeros de serie y eso, solo saco manuales de taller, y ademas siempre me pregunta por el modelo exacto, con el motor y cambio con una codificacion que no entiendo.
Si me puedes enseñar la luz te lo agradeceria ......
alber_20
Notapor fito el 10 Oct 2005, 10:14
a mi el puñetero , me dice que no tengo Adobe Reader y tengo el 7 instalado
fito
Agradecido: 9 veces
Notapor alber_20 el 10 Oct 2005, 14:00
ya ati por lo meno te dice algo, pero yo no se sacar la refecenias y per el despiece del coche, como con el etos.
alber_20
Notapor fito el 10 Oct 2005, 17:26
no pero es qque ni lo he instalado , no me deja por lo del Adobe
fito
Agradecido: 9 veces
Notapor alber_20 el 10 Oct 2005, 19:00
ostias, eso si que es raro raro raro.... :pensando:
alber_20
Notapor elGersonFr el 10 Oct 2005, 19:49
Hola.
El elsawin es que es muy distinto al etos.
En el etos vienen piezas y piezas y mas piezas es el catalogo de piezas vamos.
Mientras que el elsawin es un programa de taller donde vienen procedimientos de reparación de chequeo electronico, esquemas electricos y demas.
Para consultar en el cualquier cosa tienes que meterle los datos que te pide al menos hasta que el boton de "ok" se active entonces ya lo pulsas y tienes acceso a los contenidos de las distintas subsecciones.
Con respecto al lo del acrobat yo tengo montado el 6 en el pc y me funciona perfectamente. Prueba desinstalando el que tengas e intalando el acrobat 5 o 6 yo creo que con alguno de esos dos tiene que tirar.
elGersonFr
Notapor Akelarre el 10 Oct 2005, 22:45
fito escribió:a mi el puñetero , me dice que no tengo Adobe Reader y tengo el 7 instalado
Tu tienes el adobe reader 7.0, pero el te pide el ACROBAT reader 4.0. yo tmb tengo el adobe reader y no me dejaba intalar me he bajado el Acrobat reader y intala.
Akelarre
Notapor davdi el 11 Oct 2005, 03:04
Se necesita el acrobat reader 5.0 para instalar la actualización. Asi que para ahorraros un paso, bajaos e instalar esa versión.
Despues podeis desinstalar la versión 5.0 e instalar de nuevo la 7 que el programa rulara perfectamente.
Saludosss...
davdi
Notapor Akelarre el 11 Oct 2005, 14:35
Puedes tener las dos versiones intaladas sin ningun problema
Akelarre
Notapor fito el 11 Oct 2005, 16:24
Bueno , he desinstalado y el he metido la 6 y de momento , esto rula , haber que consigo hacer
fito
Agradecido: 9 veces
Notapor fito el 11 Oct 2005, 16:28
Pa que hablo , ahora me pide Usuario y contraseña
fito
Agradecido: 9 veces
