Como utilizar el Elsawin
04 Oct 2005, 20:14
por alber_20
Hola, espero que este post vaya en esta seccion. he estado leyendo por hay algo de el elsawin que esta muy bien y tal, me lo he bajado he instalado, pero no saco nada en claro de el. no se si lo he hecho bien la instalacion o que.
Pero se me queda en una pantalla gris, no barra de menus y en el fondo pone Elsawin, pero no se donde ver el despiece del coche.
Haber si me podeis ayudar
P.D.: he usado el buscador, y no encuentro nada.
P.D.2:lo he descargado en un link que esta en el foro y dicen que funciona perfectamente, asi que debe ser que no se utilizarlo.
04 Oct 2005, 22:16
por elGersonFr
Hola.
Yo tambien tuve ese problema la primera vez que lo instale.
Pero joder estoy tratando de hacer memoria y no recuerdo que coño hize para solucionarlo recuerdo que era una chorrada y creo que fue culpa mia que pasara eso.
Repasa bien el fichero pdf de donde te explica como debes de instalarlo que viene en el primer cd creo recordar y haz todo con cuidado y asegurandote de todo.
Haber si asi se soluciona.
Lo siento pero no me acuerdo que es lo que pasaba.
Si acabo recordandolo no te preocupes que lo pondre por aquí.
05 Oct 2005, 20:29
por alber_20
elgerson76 escribió:Hola.
No sera en la ventana donde te dice que selecciones un tipo de instalacion, yo seleccione la primera.
Por si te sirve para recordar. Gracias.
05 Oct 2005, 20:59
por elGersonFr
Hola.
Puede que estuviera ahi el problema prueba haber con la segunda opción pero a ciencia cierta no recuerdo.
Lo siento.
08 Oct 2005, 14:28
por alber_20
si, asi parece que funciona, pero no tengo ni p... idea de como se usa, no soy capaz de que me muestre el despiece del coche como el etos, con los numeros de serie y eso, solo saco manuales de taller, y ademas siempre me pregunta por el modelo exacto, con el motor y cambio con una codificacion que no entiendo.
Si me puedes enseñar la luz te lo agradeceria ......
10 Oct 2005, 10:14
por fito
a mi el puñetero , me dice que no tengo Adobe Reader y tengo el 7 instalado
10 Oct 2005, 14:00
por alber_20
ya ati por lo meno te dice algo, pero yo no se sacar la refecenias y per el despiece del coche, como con el etos.
10 Oct 2005, 17:26
por fito
no pero es qque ni lo he instalado , no me deja por lo del Adobe
10 Oct 2005, 19:00
por alber_20
ostias, eso si que es raro raro raro....
10 Oct 2005, 19:49
por elGersonFr
Hola.
El elsawin es que es muy distinto al etos.
En el etos vienen piezas y piezas y mas piezas es el catalogo de piezas vamos.
Mientras que el elsawin es un programa de taller donde vienen procedimientos de reparación de chequeo electronico, esquemas electricos y demas.
Para consultar en el cualquier cosa tienes que meterle los datos que te pide al menos hasta que el boton de "ok" se active entonces ya lo pulsas y tienes acceso a los contenidos de las distintas subsecciones.
Con respecto al lo del acrobat yo tengo montado el 6 en el pc y me funciona perfectamente. Prueba desinstalando el que tengas e intalando el acrobat 5 o 6 yo creo que con alguno de esos dos tiene que tirar.
10 Oct 2005, 22:45
por Akelarre
fito escribió:a mi el puñetero , me dice que no tengo Adobe Reader y tengo el 7 instalado
Tu tienes el adobe reader 7.0, pero el te pide el ACROBAT reader 4.0. yo tmb tengo el adobe reader y no me dejaba intalar me he bajado el Acrobat reader y intala.
11 Oct 2005, 03:04
por davdi
Se necesita el acrobat reader 5.0 para instalar la actualización. Asi que para ahorraros un paso, bajaos e instalar esa versión.
Despues podeis desinstalar la versión 5.0 e instalar de nuevo la 7 que el programa rulara perfectamente.
Saludosss...
11 Oct 2005, 14:35
por Akelarre
Puedes tener las dos versiones intaladas sin ningun problema
11 Oct 2005, 16:24
por fito
Bueno , he desinstalado y el he metido la 6 y de momento , esto rula , haber que consigo hacer
11 Oct 2005, 16:28
por fito
Pa que hablo , ahora me pide Usuario y contraseña
