Es lo mismo VCDS que VAGCOM
Notapor sitofr4cupra el 02 Nov 2015, 20:48
Hola compis quisiera saber si es lo mismo VCDS y VAGCOM porque hace unos dias compre el cable vagcom 12.12 y al abrir el programa instalado en el portátil aparece VCDS, gracias. Un saludo.
sitofr4cupra
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Re: Es lo mismo VCDS que VAGCOM
Notapor Qarl el 02 Nov 2015, 21:57
VCDS es el software/programa para PC.
VAG-COM es el cable físico que se conecta por USB (habitualmente) al PC y ODBII al coche.
Si has comprado un VAG-COM te vendrá el programa VCDS, el cable sin programa no hace nada.
Qarl
Agradecido: 83 veces
Notapor rojas el 03 Nov 2015, 07:25
No se si me equivoco , creo recordar que hasta la versión 704 era vag-com ... a partir de la 805 empezó a llamarse VCDS... pero como dice Qarl el vagcom se le dice al cable.
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor CarlosTSi el 03 Nov 2015, 08:20
VCDS significa VagCom Diagnostic System, sólo se le cambió el nombre al programa. El cable no se llama VagCom se le llama dependiendo del cable, por ejemplo este http://store.ross-tech.com/shop/VCHUC.html se llama HEX-USB+CAN y a la licencia con el programa se le llama VCDS
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Qarl el 03 Nov 2015, 15:04
Homersimpson escribió:VCDS significa VagCom Diagnostic System, sólo se le cambió el nombre al programa. El cable no se llama VagCom se le llama dependiendo del cable, por ejemplo este http://store.ross-tech.com/shop/VCHUC.html se llama HEX-USB+CAN y a la licencia con el programa se le llama VCDS
Estás por encima de mi jejejeje
Qarl
Notapor sitofr4cupra el 04 Nov 2015, 11:25
Muchas gracias por la aclaración.
sitofr4cupra
Notapor Dandy_gsi el 04 Nov 2015, 18:55
Buena aclaración
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor CarlosTSi el 04 Nov 2015, 19:15
De nada chicos :mrgreen:
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
