Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1
Seguidores: JoseLu
Notapor yoker poker el 11 Nov 2015, 23:04
Buenas
acabo de subir a descargas,la eproom modificada para el cuadro del passat del 2004 ,el de la referencia maldita que no se puede,para que lo tengais aqui para cuando lo necesiteis,que aveces es dificil hacerlo funcionar por diversas circunstancias digamos....
Seria bueno si teneis mas eprooms las pudierais subir y compartir :beso_mano:
Modificada para funcionar en Leon 1 diesel
activada autonomia
activada cinturon
activada luces skywalker
activada Bienvenida
Luz de tempomat solo cuando se memoriza la velocidad
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Re: Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1
Notapor carloslybra el 13 Nov 2015, 09:37
Muchisimas Gracias por las molestias, en cuanto consiga un cuadro de passat del 2004 me pondre a hacerlo funcionar.
carloslybra
Notapor fidel.pico el 25 Jun 2016, 08:40
Sirve esta eeprom , para un cuadro passat 3B0 920 847E. Gracias. Es que estoy buscando una 1J5 920 846C fiable pero no la encuentro.
fidel.pico
Agradecido: 9 veces
Notapor Lazpi el 25 Jun 2016, 10:03
fidel.pico escribió:Sirve esta eeprom , para un cuadro passat 3B0 920 847E. Gracias. Es que estoy buscando una 1J5 920 846C fiable pero no la encuentro.
@fidel.pico
tengo alguna eeprom de esa referencia de cuando anduve trasteando con un cuadro de Passat W8, si quieres me pasas tu correo por MP y te las mando, por si te sirvieran
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Agradecido: 22 veces
Notapor garlim el 25 Jun 2016, 12:56
@"yoker poker" movemos a Informatica/VagCom que es donde corresponde por tematica
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor fidel.pico el 30 Jul 2016, 12:09
lazpi , ya meti la eeprom que je pasaste , y va todo bien menos los kilometros, hay desfase de menos.
supongo porque le he metido la 1j0 y creo que necesito la 1j5. ya que las esferas son diferentes. Yo tengo una , pero es buscada por internet y no me fio. Si tienes o teneis alguna 1J5920846C que sepais que va bien os lo agradecere. un saludo.
una fotillo de como ha quedado el cuadro con algunas modificaciones , en las dos pantallitas, el contraste esta al reves.
tiene agujas y pantallas encendidas siempre.
fidel.pico
Agradecido: 9 veces
Notapor j90ose el 14 Mar 2017, 15:08
hola, me he pillado un cuadro 3b0920847E, ¿me vale esta eeprom? gracias
j90ose
Notapor JoseLu el 13 Nov 2020, 20:41
Voy a reflotar un poco el tema...
Siempre he tenido la espinita de no haber montado el día en mi queridísimo León, por eso la semana pasada me quite esa espinita y compre un cuadro de Passat 3b0920849A
Le he metido está EEPROM y mi idea es hacer el staging , peroo qué tipo es la EEPROM vwk501 o vwk503??
Un saludo y mil gracias
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Notapor juanram2001 el 19 May 2025, 16:47
Hasta donde sé, la 849A es vwK503MH. Esta EEPROM que está subida, ¿funciona bien en todo? ABS, luz maletero, etc.
juanram2001
