Saludos...me ha dejado de funcionar la funcion de dejar pulsadas las teclas del mando a distancia..y que se cierre o abran las ventanillas y el techo...tambien...la funcion de la ventanilla del copiloto..la de pulsar a tope y se baje o cierre sola...
He pasado un scan y me ha saludo esto:( he borrado..pero sigue igual)..no se si reprogramando las ventanillas se silucionaria..:
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
1 Fault Found:
10763 - Starter Enable from Selector Lever Sensor System
P1734 00 [002] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
1 Fault Found:
65601 - Position Sensor for Mirror Adjustment
B11FA 29 [009] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
2 Faults Found:
65639 - Motor for Window Regulator
B1487 29 [008] - Signal Implausible
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 11569 km
Date: 2015.11.22
Time: 00:13:46
65588 - Motor for Window Regulator
B1487 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 11569 km
Date: 2015.11.22
Time: 00:13:46
Por cierto..para programar las ventanillas s mano...solo he de hacerlo con la tecla de la ventanilla que no va bien?..yo tengo 4 ventanillas....puedo por ejemplo pulsar la tecla y hacer lo de esperar 5 seg...solo con la tecla del lado del copiloto (desde las teclas del conductor)...y se reprogramaria ya?...y si estan desprogramadas.. afectaria a la apertura y cierre..incluso del techo..desde ek mando?....gracias
Errores ventanillas MK3
4 mensajes
- Vistas: 1.731
Última edición por cvillajos el 07 Feb 2020, 14:17, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
Re: Errores ventanillas
@MORKAS Usa el buscador se ha hablado varias veces del tema. Tendrás que volver a configurar las ventanillas, cosa que se explica en el manual de usuario
Mírate este hilo que te ayudará: viewtopic.php?f=40&t=108569&p=1751834&hilit=que+son+estos+errores#p1751834
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
Hay! Dichoso buscador que no usamos. Como es un tema que ya está hablado cerramos éste para que no hayan varios hablando de lo mismo.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
4 mensajes
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 102 |
León Mk3 - Full Link - Apple CarPlay Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: KingDejan Respuestas: 241 |
Mejores Modificaciones Leon Fr Mk3 Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Fossaty Respuestas: 2 |
pastillas freno delanteras leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trekam Respuestas: 104 |
