Página 1 de 3
Errores en stg 9, 10 y 5f MK3  [solucionado]
NotaPublicado: 04 Feb 2016, 11:25
por jorgee76
Buenasss, he creado este post a ver si me pueden echar una mano.. Ya que tengo una serie de errores q no encuentro solucion
Hace unos dias monte la camara trasera del brico del amigo @rojas, fantastico brico, y a continuacion realice una serie de mejoras del hilo del vag..los cuales todos me funcionaron perfectamente (chequeo agujas, plegado espejos, señales de trafico en el fis, luces cornery o como se escriba..ajaj, y creo q ninguno mas), excepto el de la camara, ya que tengo sensores delanteros y traseros de parking +ops, y desde configurar la camara con el vag, funciona al engranar la marcha atras, pero dejo de funcionarme el osp y para q funcione le tengo q dar al cuadro de instrumentos, ya que no se activa como antes, automatico el delantero al tener una velocodad moderada y una proximidad minima(creo q era asi..).
El gran rojas me dio como opcion volver a la codificacion inicial en el stg 10 (park/steer assist) a ver si volvia a la normalidad, pero no lo tengo.
A ver si hay alguno q tenga los 8 sensores como yo y el osp y puede colgar una foto de su codificacion, que aparece en el Long Coding Helper del stg 10, 9 y 5F, q es donde me salen los errores.. A ver si puedo solucionarlo sin tener q ir arrastrandome al conce...annaajjajjaja.. Ya q en Tenerife estamos mas limitados para desplazamientos..
Intentare colgar unas fotos que le saque a los errores, a ver si alguno ve algo solucionable..
Graaaaacias de antemano..
ImagenImagenImagen
ImagenImagen
Re: Errores en stg 9, 10 y 5f..
NotaPublicado: 04 Feb 2016, 12:29
por cvillajos
Sorry @jorgee76 , no tengo ese equipamiento así que nuestras codificaciones serán muy distintas...
Lo que sí puedo recomendarte es que vuelvas a subir las fotos ya que se ven muy pequeñitas y con mala resolución (así otros compis tendrán más fácil hacer la comparativa)
NotaPublicado: 04 Feb 2016, 12:31
por jorgee76
Voy a intentar enviar las imagenes mas grandes..sino borro
ImagenImagenImagenImagenImagen
NotaPublicado: 04 Feb 2016, 12:33
por jorgee76
Gracias @cvillajos, en eso estaba justo ahora.jaja, lo q hacia mucho tiempo q no andaba en foros y no recordaba como se hacia..
NotaPublicado: 04 Feb 2016, 12:37
por cvillajos
Mucho mejor... :ok:
Suerte con ello.
NotaPublicado: 04 Feb 2016, 12:51
por cvillajos
Por cierto, el fallo de la foto 4ª es de la iluminación de los pies en el módulo 09 y no debería tener nada que ver con el cambio que has realizado (el brico de @rojas para la cámara sólo cambia en 5f y 10), por lo que si te ha salido nuevo mira en el log 'CodingLog.TXT" los cambios realizados para esta centralita y vé deshaciéndolos.
El de la tercera foto ayudaría si pudieras el Long-Coding (que no lo veo) puede que te falte un Byte o hayas introducido un valor incorrecto.
Entiendo que ya has borrado los fallos y vuelven a salir ¿no?
NotaPublicado: 04 Feb 2016, 13:19
por jorgee76
cvillajos escribió:Por cierto, el fallo de la foto 4ª es de la iluminación de los pies en el módulo 09 y no debería tener nada que ver con el cambio que has realizado (el brico de @rojas para la cámara sólo cambia en 5f y 10), por lo que si te ha salido nuevo mira en el log 'CodingLog.TXT" los cambios realizados para esta centralita y vé deshaciéndolos.
Si es q le puse led canbus en el interior y me canta ese error.. Olvide mensionar eso y si es x eso. Ese error no me preocupa (de momento) q supongo q sera cambiar el tipo de bombilla en ese stg..
Creo q te refieres a esta:
Si.... :(
NotaPublicado: 04 Feb 2016, 13:55
por cvillajos
No sé si te ayudará, pero todos los LongCoding que he visto del 5f tienen:
- Un 46 y no un 66 en el Byte 24 (el último) y no recuerdo de ningún MOD que lo cambie.
- Un 08 y no un 09 en el Byte 13 (este no sé para qué vale).
Del resto de Bytes muchos coinciden con el mío y algunos no, pero si no digo nada es porque he visto esas codificaciones en otros compis...
NotaPublicado: 04 Feb 2016, 14:20
por jorgee76
Ya le quite el error de la luz de los reposapies, :banana: por si a alguien le pudiera hacer falta, gracias a la colaboracion de otro compa q habia ya localizado las bombillas:
Stg 9; secuity access-16 (31347); adaptation-10; y lo q pone la imagen.
Ahora voy a lo q me dijiste @cvillajos..
NotaPublicado: 04 Feb 2016, 15:19
por jorgee76
Bueno, buenas noticias.. Buscando buscando encontre a otro compi con un problema similar.. Y tras hacer la operacion q el mismo hizo.. Quedo la camara trasera+ops+sensores automaticos en perfecto estado...
@cvillajos, en el 5f segui tus indicaciones y he bajado de dos a un error..he o hemos.. Que me has ayudado bastante y agradecido que estoy.. Mañ ya seguire q ya tengo q ir a currar.
ImagenImagen
NotaPublicado: 04 Feb 2016, 15:59
por cvillajos
@jorgee76
De nada. El error que te queda en el 5f "Check Software Version Management" me ha parecido verlo en algún lugar del foro, pero no lo recuerdo. :plas:
Creo que es un mal menor (por la prioridad que tiene) pero a ver si das con ello mañana. :ok:
NotaPublicado: 05 Feb 2016, 13:59
por jorgee76
Buenos dias!!
Pues llevo media mañ con el dichoso fallo de '1555 -check software version management' y sigo sin quitarlo.
En esta web hablan de el para solucionarlo( http://www.audienthusiasts.com/Applicat ... Error.html), pero no tengo forma de que se me abra la pestaña que muestran ellos en stg 5F-;adaptation-10; 'elegir el canal' esto es lo q no me sale en la lista desplegable. No se si es por la version de mi vcds(12.12).. Me he descargado varias versiones distintas pero la unica q me hace el test es la q 12.12..
Alguien sabe como llegar a la imagen de la foto? O se le ocurre alguna otra cosa..??
NotaPublicado: 05 Feb 2016, 14:46
por cvillajos
jorgee76 escribió:Buenos dias!!
Yo creo que en el 5f tampoco me sale ese tipo de ventana para 'Adaptation'. Digo yo que dependerá de la centralita y ésta será diferente en los Audi.
No obstante, no dejan de ser canales lo que hay ahí, así que sí subes un Adapmap del 5f lo comparo con el mío a ver si hay suerte...
NotaPublicado: 05 Feb 2016, 14:53
por cvillajos
Puede que sea este canal:
- Confirmation of installation change, XX XX
Yo tengo: 11 3F
Pero he visto algunos con: F7 B1
No sé como funcionará este canal ni cómo se calcularán los códigos. ¿No tienes un Adapmap de Backup?
NotaPublicado: 05 Feb 2016, 15:08
por jorgee76
Gracias x el interea pero tengo q irme a currar.. He intentado cambiar los valores en lo de 'confirmacion of instalation change'(apuntando los valores mios x siaca..ajaj) pero me dice q esos valores no son correctos y no me deja.
No se como se hace un adapmap, pero investigare a lo largonde la tarde y te lo envio mañ.. A ver..
Es q tb estoy investigando sobre subir las ventanas con un toque y colocar la alarma en un futuro..
Un saludazoo
