vcds 12.12 leon 2
8 mensajes
- Vistas: 2.108
vcds 12.12 leon 2
Hola. Tengo el vcds 12.12.0 con el cable. Mi coche es un Leon 2 CAYC y estoy intentado con el vcds entrar en el modulo 01 engine / login 11 pero me sale en gris y no puedo entrar ve que cuando entro en 01 engine lee perfectamente el coche y luego el boton login 11 cambia a coding 11 pero sigue en color gris (deshabilitado). Alguien sabe por que puede ser. Gracias.
nachoamds - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Re: vcds 12.12 leon 2
nachoamds escribió:Hola. Tengo el vcds 12.12.0 con el cable. Mi coche es un Leon 2 CAYC y estoy intentado con el vcds entrar en el modulo 01 engine / login 11 pero me sale en gris y no puedo entrar ve que cuando entro en 01 engine lee perfectamente el coche y luego el boton login 11 cambia a coding 11 pero sigue en color gris (deshabilitado). Alguien sabe por que puede ser. Gracias.
De que año es tu coche??
Brunold - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Del 2012
nachoamds escribió:Del 2012
Es válido desde el 1995 hasta el 2014. Así que por eso no es...
Has probado a desinstalar y volverlo a intarlarlo? No se me ocurre mucho más...
No no lo he probado, luego lo pruebo y ya digo haber si es eso. También me venía una versión inferior la11.11.6 pero no se si el cable puedo ponerlo o se me bloqueará, en el cable pone 12.12
nachoamds escribió:No no lo he probado, luego lo pruebo y ya digo haber si es eso. También me venía una versión inferior la11.11.6 pero no se si el cable puedo ponerlo o se me bloqueará, en el cable pone 12.12
Si te pone 12.12 yo instalaría la versión 12.12, CREO que el problema es cuando instalas versiones posteriores a la versión del cable, pero no estoy 100 x 100 seguro...
Bueno pues despues de instalarlo otra vez todo desde cero sigo con el mismo problema. Por lo que he podido leer un poco tampoco se puede acceder a 08 Meas block. y la solucion que dan es entrar en Advanced Measuring Values. Osea que lo que creo es que no se puede acceder al modulo 11 login ni al 08. Con lo cual queria modificar el tiempo de encendido de los calentadores por que hay mañanas que le cuesta arrracar pero como no puede acceder al login 11 no me queda otra que llevarlo al taller. (se me olvidaba, he probado con las dos versiones y nada)
Hola otra vez. Despues de indagar unos días y de haber llevado el coche al taller por que no conseguí activar el boton login en el modulo engine, he echado un vistazo en la pagina de ross tech y he visto que es por causa del protocolo. Resulta que el protocolo si es UDS no se enciende el boton login 11 ni el 08 meas block y si es kwp o can si se enciende. Todavía no lo he probado por que no he tenido tiempo. Y tampoco se si se puede seleccionar distintos protocolos en el programa o si te lo reconoce como UDS se queda como esta. He visto que en las opciones se puede seleccionar el kwp pero no se si eso servira y en cambio el protocolo CAN no lo veo por ningun lado. Ya digo que solo he averiguado eso pero no lo he probado todavía y no se si tendrá algo que ver.
8 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 15 |
DSG 7 en Leon IV (MK4) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tiopas Respuestas: 44 |
mantenimiento león lll 1.5 tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron1990r Respuestas: 0 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 0 |
