Fault Found: 7201
Fault Found: 7201
Notapor mimomo el 26 Mar 2016, 22:03
Hola despues de pasar la maquina al leon ,me sale esto por mas que busco no encuentro la solucion alguna sugerencia donde podria mirar, me salieron otros que solucione pero este , no lo puedo borrar , vuelve a salir.
1 Fault Found: 7201 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 3925 km
Seat Leon connet Style 1.6 ,110cv + navegador.
Seat leon Style 1.6 , 105 cv
VAG COM 15.7
AUTOCOM
EML
Si ves el árbol contra el que te vas a estrellar, es subviraje. Si sólo lo oyes, es sobreviraje.. :lol: :lol:
mimomo
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Re: Fault Found: 7201
Notapor cvillajos el 27 Mar 2016, 22:47
Sobre qué centralita @mimomo ?
Qué estabas haciendo o acababas de hacer antes de ese AutoScan? O te ha salido de la nada? Puedes publicar el contenido del fichero "CodingLog.TXT" de la carpeta "C:/Ross-Tech/VCDS/Debug" para ver si has realizado algún cambio sobre la centralita afectada (o sobre otras y es un error interrelacionado?
cvillajos
Agradecido: 3610 veces
Notapor mimomo el 27 Mar 2016, 23:57
cvillajos escribió:Sobre qué centralita @mimomo ?
Hola cvillajos , gracias por tu interes , hacia dias que realice varios mod , y tenia ganas de revisar por si salia algo y hoy me entretuve , y me encontre con esto,te pongo este archivo ,por que en la carpeta debug , esta vacia solo hay un leeme.
Los mod que le tengo realizados
*carbono dos pantalla
*espejos un toque
*plafon matricula led
*intermitente confor 5
* señal acustica abrir y cerrar claxon
*intente lo de reconocimiento de señales no lo consegui
Sunday,27,March,2016,11:23:35:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
Chassis Type: 5F (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 5F
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (2D2D2-CXXB) Labels: 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 056 CL HW: 04L 907 445 B
Component: R4 1.6l TDI H06 2370
Revision: 22004001
Coding: 01114012432401090000
Shop #: WSC 00049 770 00125
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI03004L906056CL 002005
ROD: EV_ECM16TDI03004L906056CL_SE37.rod
VCID: 79E0FAA7A9D9AB4A58DEE39-802C
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Part No SW: 3Q0 907 379 T HW: 3Q0 907 379 C
Component: ESC H32 0393
Revision: 00000000 Serial number: 51895000000752
Coding: 20EE6292242309740077060841CB240446249000608224F200410070C002
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034033
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SE37.rod
VCID: 4B8C706FB3C5E9DABA92E91-801E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5F0 907 044 H HW: 5F0 907 044 H
Component: Climatronic H04 0911
Revision: 00001K09
Coding: 00000104200100011005000000101000
Shop #: WSC 00049 770 00103
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
VCID: 2B4C10EF1305C9DA9AD2091-807E
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 5Q0 937 084 AQ HW: 5Q0 937 084 AL
Component: BCM MQBAB M H24 0173
Serial number: 01061519100454
Coding: 08000842424102FB4BE44000400403081000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_SE37.rod
VCID: 07048C5FEF2DCDBA5E2A851-8052
Slave 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119 A HW: 5F1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS370 150526 041 0574
Serial number: 150625134337
Coding: 0BC5FD
Slave 2:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S5Y15M07D22H15M48S36
Coding: 00095D
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 3Q0 959 655 AS HW: 3Q0 959 655 AS
Component: Airbag VW20 013 0200
Revision: -------- Serial number: 003SQPE13L7%
Coding: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X_SE37.rod
VCID: 0F34A47F875D95FA96FA7D1-805A
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 907 15
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 3576U000000CE37D651Q
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 907 15
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 3586U00000011C6D651B
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 507 15
Component: SideSensor_Dr 301 0148
Serial number: 3516RF3056E070000006
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 507 15
Component: SideSensor_Pr 301 0148
Serial number: 3526R34356A07000000
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag; driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 803 006 15
Component: FrontSensor_D 304 0149
Serial number: 3556V5B4F5107000000C
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 GD HW: 5Q0 953 549 F
Component: Lenks. Modul 003 0110
Revision: -------- Serial number: 16071504400025
Coding: 1400
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_SE37.rod
VCID: 7EEAE9BBB0F78C726D8CB8D-802A
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5F0 920 873 A HW: 5F0 920 873 A
Component: KOMBI 303 6420
Coding: 07A402002180000800086A001000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SE37.rod
VCID: 2940EAE719F9DBCA68FE139-807C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 AE HW: 5Q0 907 530 E
Component: GW MQB Mid 127 1223
Revision: -------- Serial number: 0003780074
Coding: 030100F40F087300EA000240000F00010001050000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear.rod
VCID: 74FECB938EBBD6220BE82A5-8020
Alternator:
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Component: E221__MFL-PR6 H04 0130
Serial number: 000000000B1153300615
Coding: 002000
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 H HW: 5Q0 915 181 H
Component: J367-BDMConti H02 1011
Serial number: 74185703001507050728
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Component: TSG FS 010 0031
Serial number: 0000158784851
Coding: 00100320DC00040000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_AU37.rod
VCID: 47844C5FAFAD0DBA9EAAC51-8012
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serial number: 00000000000005959437
Coding: 310000
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 R HW: 5Q0 909 144 R
Component: EPS_MQB_ZFLS 126 1061
Coding: 0103
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
VCID: 439C584F9B95219A42C2311-8016
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Component: TSG BFS 010 0031
Serial number: 0000156614539
Coding: 00100320DE00040000001000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_AU37.rod
VCID: 469A415BA8A714B265DCD0D-8012
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serial number: 00000000000006790112
Coding: 290000
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 5QA 035 846 HW: 5QA 035 846
Component: MU-S-N-ER H24 0241
Serial number: SEZAZ2R0328909
Coding: 04730001D70A000011110001000808002F0300D40120010046
Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_MUStd6C1TSAT 001015
ROD: EV_MUStd6C1TSAT_SE37.rod
VCID: 01109247C109F38A106EDB9-8054
Media Player Position 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F0 919 604 A HW: 5F0 919 604 A
Component: ABTm_Std2_Nav H43 1028
Serial number: SEZ8Z9RFT00DJ1
Engine Control Module 2:
Subsystem 2 - Part No SW: 6P0 919 866 HW: -----------
Component: ECE 2015/16 --- 0430
Serial number: --------------------
1 Fault Found:
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 3925 km
Date: 2016.03.26
Time: 20:20:49
End-------------------------(Elapsed Time: 03:12)--------------------------
VAG COM 15.7
AUTOCOM
EML
mimomo
Notapor cvillajos el 28 Mar 2016, 17:38
@mimomo pues parece que algo del reconocimiento de señales te está causando el error. ¿Devolviste los valores de LongCoding y adaptaciones de canales a su origen? (Que raro que no tengas un fichero "CodingLog.TXT" en ka carpeta "Debug") :?
Lo más probable es que el 5F está esperando mensajes del A5 y no le lleguen. Revisa ambas centralitas.
¿El tuyo es un MY'16 con MIB gen2? ¿Te ha desaparecido alguna opción del menú " CAR > Ajustes"?
cvillajos
