cvillajos escribió:davidmosan escribió:cvillajos escribió:davidmosan escribió:cvillajos escribió:davidmosan escribió:Buenas .... ajuste básico dentro del menú centralita?
Creo que lo hice pero sin ningun cambio.
Me sigue dando error de comunicación en el mando luz derecho e irquierdo.
Con esa regulación de alcance de los faros.
Te puedo mandar un privado, es que no me deja ...
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
No puedes enviar privados hasta que no tengas 10 post. De todas formas, poco podrías conseguir con ello: en primer lugar porque desconozco el motivo de tu error (y lo único que parecía tener solución era lo de ajuste básico en el menú de la centralita) y en segundo lugar porque tampoco me gusta resolver dudas por privado (ten en cuenta que la naturaleza de este foro es pública y si se solucionan las cosas por privado, un futuro compi con el mismo problema no sabrá cómo solucionarlo).
Mira a ver si en el menú historial de la centralita has realizado algún cambio sin querer en ella que te haya desconfigurado algo cuando hiciste los MODs... Si eso ni el ajuste básico te funciona quizá sea avería de verdad y tengas que pasar por un taller.
En el historial de la centralita, te refieres alguno en especial?
O al obd eleven.
Lo que hice, fué volver a todos los ajustes cambiados, pero sigue igual.
Me he enviado un email con el diagnosis, dice falta de comunicacion en los mandos de luces derecha e izquierda.
Será cuestión de ir al taller
Sí, perdona, al historial del vehículo de OBDeleven.
Si has devuelto todos los ajustes a como estaban y has hecho el ajuste básico de la centralita pero siguen igual sin borrarse, pues lo mejor es que pases por el taller.
Como hago el ajuste básico a la centralita?
Me puedes indicar los pasos?
Lo provaré ahora si me ayudas ...
Todas la unidades de control tienen un submenú de ajustes básicos, mira a ver qué opciones te da:
De los tres errores que publicaste el otro día, uno de ellos era por falta de ajustes básicos.
Buenos dias cvillajos!!
Antes de nada, gracoas por toda tu ayuda!
Te cuento todas mis dudas respecto al obdeleven.
Entonces hago cvillajos, lo hago en todas las unidades de control??
Te hago consulta y dudas que tengo referente a ajustes básicos.
Los ajustes básicos, que hace realmente?
Me explico, yo tengo un cupra performance con equipamiento que ya viene de serie y supongo que configuradas.
Los ajustes básicos, pueden cambiar cosas respecto al equipamiento de mi coche de serie?
O sea, por ejemplo, yo tengo luces led, si pongo ajustes básicos, luego puedo tener problemas con el equipamiento de serie?
No se si está la opción de resetear y ponerlo todo como si saliera de fabrica con su equipamiento.
Porque pienso que quizá si hago un reset de todo, poner la configuración de serie,no se arreglará?
Respecto a mis errores.
Me da siempre 5 errores en el escaneo de obdeleven.
2 siempre los repara, 3 se quedan sin reparar.
Estos son ... te los envio por captura del email que me envié
Te cuento, tengo unidades de control que por ejemplo la unidad "5f" (es un ejemplo ehh?) Éste 5f no está en verde sino en rojo. Eso significa que tienen errores??
Me da errores de comunicacion en mando de luces derecha e izquierda, hay una unidad de control para ellos, pero allí, no de dá error.
Debo hacer los ajustes básicos en la unidad que me dé error?
Creo que quise hacerla en la 4b y no me dejaba hacerla ... creo que por el codigo de confirmación,que no sé cual es.
